towerback Zgłoś #1 Napisano 21 Sierpnia 2019 Witam, Czy jest możliwość zaciągnięcia hamulca postojowego w trakcie jazdy? Przy jakich prędkościach? Może jest dezaktywowany i dopiero przy 0 km/h można go tylko użyć? Dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarod84 Zgłoś #2 Napisano 21 Sierpnia 2019 (edytowane) Da się przy każdej prędkości, wystarczy chwilę przytrzymać - co nie zmienia faktu, że zabawy na śniegu nie są możliwe. Edytowane 21 Sierpnia 2019 przez Jarod84 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #3 Napisano 21 Sierpnia 2019 (edytowane) Hamulec postojowy jest również hamulcem awaryjnym i wg mnie powinna być możliwość użycia w każdej sytuacji. W ogóle skąd to pytanie? Spróbuj. Edytowane 21 Sierpnia 2019 przez jihad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #4 Napisano 22 Sierpnia 2019 Jak "zaciągniesz" przycisk od hamulca podczas jazdy zacznie hamować na wszystkie koła przy pomocy ABS/ESP. Gdy auto zwolni do około 5 km/h dopiero uruchomi się hamulec postojowy. Przy testach proponuję mieć dobrze zapięte pasy i brak auta za sobą 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
