Moonracker
napięcie ładowania
Witam.
Jakie powinno być napięcie ładowania na akumulatorze przy wyłączonych wszystkich odbiornikach prądu (światła, klima, wentylator, radio) ???
U mnie w tym momencie jest 13,86V
To zależy czy masz regulator akumulatora czy nie i jaki masz akumulator (AGM czy zwykły)...
Masz bardzo dobre ładowanie.
Marek, jak ma akumulator AGM i regulator baterii to ma za wysokie na postoju (powinno być ~13,2) ;) Dlatego o to zapytałem.
W przypadku zwykłego kwasiaka, bez regulatora, przy sprawnym akumulatorze i braku obciążenia jest dobrze. Mój CBAB z tego samego rocznika też takie miał. Co ciekawe, mimo braku regulatora baterii - jak mi padał aku to napięcie na postoju było 14,1-14,2. Po wymianie baterii na nową - wrócił do 13,8.
W paskach z 2008 roku nie było systemu start stop, więc nie montowali akumulatorów AGM
W MY'09 już był, więc jak ma z końca 2008 to jest <nikła> szansa, że będzie miał ;)
Tomek widzę, że obowiązuje zasada "nie znam się, no to się wypowiem" ... Doczytaj, a potem pisz
mam zwykły akumulator.
Moje pytanie, wzięło się z tego iż od pewnego czasu akumulator 2,5 letni podczas postoju około 2-3 tygodni (czasami krócej) rozładowuje się do 0.
I teraz nie wiem czy jest to wina akumulatora czy ładowania, sprzedawca akumulatorów stwierdził że ładowanie jest zbyt niskie (pomiary jakimś testerem).
Podczas normalnego użytkowania akumulator dział bezproblemowo.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem, kupiłem nowy aku zobaczmy jak on będzie się zachowywał
Coś ci zżera prąd. Musisz podpiąć amperomierz w obwód, poczekać aż komputer uśpi wszystkie systemy i sprawdzić jaki będzie pobór. Nie pamiętam dokładnie ale powinno być ok 0,02 A. (albo coś koło tego). Jeśli będzie większe to niestety trzeba będzie po kolei wyciągać bezpieczniki i sprawdzać po którym prąd się zmniejszy.
Masz może dynaudio w aucie?
nie.
Kenwood DNX7200.
