Andys74 Zgłoś #1 Napisano 15 Sierpnia 2019 (edytowane) Witam Wszystkich, Od wczoraj, po 2 godzinnym postoju, mam dziwny problem dotyczący działania funkcji Auto Hold. Problem polega na tym, że nie "odpuszcza" on w trakcie ruszania bez gazu, co udawało się do tej pory bez wysiłku. Auto zachowuje się dokładnie tak, jak w przypadku włączonego hamulca postojowego, czyli do "przełamania" oporu przy ruszaniu trzeba dodać gazu. Auto to B8 z 2018 z przebiegiem 18 k km, Auto Hold używam od początku, wiem jak działa Błędów nie ma, uprzedzając pytania, kontrolka na desce ma kolor zielony, nie czerwony, jak w przypadku hamulca postojowego. Samochód hamuje normalnie, hamulec postojowy działa normalnie. Macie jakieś pomysły, ja mam jeden, ale nie chcę sugerować ... Pozdrawiam. Edytowane 15 Sierpnia 2019 przez Andys74 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #2 Napisano 15 Sierpnia 2019 Czyli działa tak jak u wszystkich innych. Raz odpuści raz nie, zależy od pogody, temperatury, nachylenia itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andys74 Zgłoś #3 Napisano 15 Sierpnia 2019 Wiem jak działa ten układ, jeżdżę tym autem prawie rok. Może źle się wyraziłem, w chwili obecnej ruszanie powoduje ciągle przysiadanie tyłu auta. Musiałem wyłączyć Auto Hold. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #4 Napisano 15 Sierpnia 2019 (edytowane) EPB to hamulec postojowy, wykorzystujący silniczki elektryczne z tyłu. Nie łączyłbym tego z Auto Hold, który używa hydraulicznej jednostki ABS. Na internetach piszą coś o adaptacji hill holdera: https://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=8119 Edytowane 15 Sierpnia 2019 przez enriquez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andys74 Zgłoś #5 Napisano 16 Sierpnia 2019 Zmieniłem adaptacje HHC z "Normalny" na "Wcześnie" i zwiększyłem kąt, w którym ABS trzyma hamulec z największą siłą, nic to nie dało. Wczoraj, na poziomej powierzchni HHC wstrzymał auto do obrotów na poziomie 2 tys. (2.0 TDI 150KM). W chwili obecnej muszę wyłączyć Auto Hold. Ktoś z Was wie, w którym bloku pomiarowym silnika szukać odczytu z czujnika położenia sprzęgła? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #6 Napisano 16 Sierpnia 2019 Chyba czas na ASO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andys74 Zgłoś #7 Napisano 18 Sierpnia 2019 Właśnie wróciłem do domu (450km) po drodze, problem zniknął... HHC działa jak powinno. Ciekawe kiedy problem się powtórzy... Jeździłem po górach, na Mazurach też teren raczej pofałdowany, tylko na Kaszubach coś mu nie odpowiadało... Zamykam temat. Dzięki za porady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krispassat Zgłoś #8 Napisano 10 Lipca 2023 W dniu 18.08.2019 o 10:00, Andys74 napisał: Właśnie wróciłem do domu (450km) po drodze, problem zniknął... HHC działa jak powinno. Ciekawe kiedy problem się powtórzy... Jeździłem po górach, na Mazurach też teren raczej pofałdowany, tylko na Kaszubach coś mu nie odpowiadało... Zamykam temat. Dzięki za porady. Nie tak do zamknięcia ,teraz ja tak mam 😫 Najgorzej kiedy mnie auto.hold zaskoczy, dam za mało gazu i wtedy silnik gaśnie. Niestety dzieje się to szczególnie podczas ruszania na skrzyżowaniu Ktoś to ogarnął? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gatts Zgłoś #9 Napisano 12 Lipca 2023 U mnie to samo, ktoś coś? Najgorsze że dzieje się to losowo. Czy ciepło czy zimno, mokro raz działa raz nie. Czasami muszę na prawdę mocno odkręcić gaz żeby ten hamulec puścił.😡 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krispassat Zgłoś #10 Napisano 12 Lipca 2023 W dniu 18.08.2019 o 10:00, Andys74 napisał: Właśnie wróciłem do domu (450km) po drodze, problem zniknął... HHC działa jak powinno. Ciekawe kiedy problem się powtórzy... Jeździłem po górach, na Mazurach też teren raczej pofałdowany, tylko na Kaszubach coś mu nie odpowiadało... Zamykam temat. Dzięki za porady. Nie tak do zamknięcia ,teraz ja tak mam 😫 Najgorzej kiedy mnie auto.hold zaskoczy, dam za mało gazu i wtedy silnik gaśnie. Niestety dzieje się to szczególnie podczas ruszania na skrzyżowaniu Ktoś to ogarnął? 39 minut temu, Gatts napisał: U mnie to samo, ktoś coś? Najgorsze że dzieje się to losowo. Czy ciepło czy zimno, mokro raz działa raz nie. Czasami muszę na prawdę mocno odkręcić gaz żeby ten hamulec puścił.😡 Zmień w ustawieniach, żeby puszczał wcześnie U mnie pomogło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gatts Zgłoś #11 Napisano 21 Lipca 2023 Za pomocą OBD zmieniłem na wczesne odpuszczanie. Jest o wiele lepiej, ale nadal mam przypadki jakby trzymał trochę za mocno choć nie ma to porównania z poprzednim ruszaniem.. Wcześnie jak miałem B6 nie był najmniejszych problemów z autohold. Dziękuję. za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krispassat Zgłoś #12 Napisano 1 Października 2023 W dniu 12.07.2023 o 08:49, krispassat napisał: Nie tak do zamknięcia ,teraz ja tak mam 😫 Najgorzej kiedy mnie auto.hold zaskoczy, dam za mało gazu i wtedy silnik gaśnie. Niestety dzieje się to szczególnie podczas ruszania na skrzyżowaniu Ktoś to ogarnął? Zmień w ustawieniach, żeby puszczał wcześnie U mnie pomogło Jest lepiej, ale nadal czasami problemy kiedy stoję pod i z górki. Wtedy jakby silnik się dławił. Mam odb11 i tam znalazłem kilka opcji ustawień. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krispassat Zgłoś #13 Napisano 19 Listopada 2023 (edytowane) W końcu zdecydowałem się na ASO, bo nie szło jeździć. Pan znalazł informacje o takich przypadkach i wtedy należy zrobić Update Auto Hold. W piątek odebrałem auto. Jest jeszcze gorzej. Wróciłem do warsztatu, pan mechanik zrobił znów jazdę próbną, i sam stwierdził że jest coś nie tak. Zrobił kolejny termin na wizytę w warsztacie . Będą szukać przyczyny. Edytowane 19 Listopada 2023 przez krispassat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
