Baryła Zgłoś #1 Napisano 14 Sierpnia 2019 Witam! Tak jak napisałem w tytule, przestały grać głośniki nisko tonowe. Za pierwszym razem na jakieś 10 minut po czym podgłosiłem na połowę zakresu i wszystko wróciło do normy, za drugim razem zamilkły całkowicie do dnia dzisiejszego. Po zrobieniu testu VCDS-em okazuje się, że tylny prawy głośnik nisko tonowy nie daje żadnych oznak życia ( wysoko tonowy reaguje przez VCDS ale fizycznie nie gra). Rozbierałem boczki i sprawdzałem przewody w poszukiwaniu przetarć lub przerwania obwodów i nic nie znalazłem Czy przy DYNAUDIO jest możliwe, że po spaleniu jednego głośnika niskotonowego przestają grać pozostałe 3? Szukać przyczyny problemu we wzmacniaczu czy na początek wymienić głośniki z tyłu (jeżeli tak to jakie polecacie )? Z góry dziękuję i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #2 Napisano 14 Sierpnia 2019 U mnie się tak zachowywał amplituner w domu... Końcówka mocy padła we wzmacniaczu i trzeba było całą wymienić (problem dotyczył tylko surroundu, a w ampkach yamaha jest to oddzielna końcówka - główna scena ma swoją). Po wymianie gra jak nowy. Obawiam się, że i tutaj mogła powiedzieć papa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Baryła Zgłoś #3 Napisano 17 Sierpnia 2019 Czyli mam się nastawiać na wymianę wzmacniacza? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #4 Napisano 18 Sierpnia 2019 Ja bym kupił jakiś z allegro z opcją zwrotu (ważne). Wtedy możesz sprawdzić najprościej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Baryła Zgłoś #5 Napisano 18 Sierpnia 2019 Ostatnie pytanie, czy oryginalny wzmacniacz mogę zastąpić jakimś innym czy muszę kupić konkretnie dynaudio? Jakiś czas temu szukałem wzmacniacza i pojawiały się tylko oferty pełnego zestawu - 10 głośników i wzmacniacz z demobilu za około 1500 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #6 Napisano 19 Sierpnia 2019 No konkretny raczej Ci potrzebny. W sensie, że ma być Dynaudio do B6/B7, a nie np. SoundSystem itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szczupak06 Zgłoś #7 Napisano 22 Marca 2021 (edytowane) Witam, zakupiłem niedawno B6, jak w temacie mam navi MFD2 i nagłośnienie Dynaudio i działają tylko głośniki wysoko tonowe. W sensie duże głośniki na dole drzwi nie działają w ogóle... Macie jakiś pomysł co mogło by być przyczyną? Głośniki podpięte, żaden kabel nie wisi przy radiu. Pozdrawiam! Czy powodem może być wzmacniacz? grało by wtedy tylko na wysokotonówkach? Czy w ogóle by nie grało? Edytowane 22 Marca 2021 przez Szczupak06 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
