sergiusz- Zgłoś #1 Napisano 22 Września 2005 Witam chciałem wymienic głosniki na jakies lepsze w drzwiach czy ktos moze orientuje sie jaka jest srednica max glosnika ktory wejdzie do drzwi tak samo glebokosci i srednica magnesu zeby pozniej nie kolidowala z szybami jak beda opuszczane??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #2 Napisano 22 Września 2005 Fabryczny rozmiar to 16 cm, na upartego po przerobkach to i 20 cm wsadzisz. Jesli zdecydujesz sie na 16 cm (a IMHO tak zrobisz) to wejdzie ci w sumie kazdy standardowy glosnik. U mnie zmiescil sie Alpine SPR176 bez zadnego bolu, a do najmniejszych nie nalezy: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DamianB5FL Zgłoś #3 Napisano 2 Listopada 2015 (edytowane) wymiar 1650 mm. do mojego zamontowalem herz'e tyle ze na przód trzeba pamiętać o ramkach dystansowych bo w innym przypadku szyba się nie odpuści do konca Edytowane 2 Listopada 2015 przez DamianB5FL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #4 Napisano 2 Listopada 2015 Brawo :brawo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matlis Zgłoś #5 Napisano 3 Listopada 2015 wymiar 1650 mm. do mojego zamontowalem herz'e tyle ze na przód trzeba pamiętać o ramkach dystansowych bo w innym przypadku szyba się nie odpuści do konca 1650 mm , o kutwa ale wielki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DamianB5FL Zgłoś #6 Napisano 3 Listopada 2015 tzn 165 mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
