hudek
Stuki w silniku w górnej cześci
Witam mam problem z paskiem b5 1.9 AVF, silnik odpala na dotyk moc jest ok no moze od dołu trochę jej brak ale problem jest taki ze dziwnie fuka na wolnych obrotach  i tak jak by powietrze waliło do rur o filtra itp a po dodaniu gazu zaczyna cos mocno stukac ale to sami posłuchajciehttps://youtu.be/IartIlxOUAM
Moim zdaniem te odgłosy mogą świadczyć o zużytych popychaczach hydraulicznych ale żeby mieć 100% pewności trzeba zdemontować wał rozrządu.
Puk puk
Kto tam?
Panewka :D
Wałek kurła, wał masz jeden jedyny w skrzyni korbowej. Autor tematu pewnie już znalazł problem. Stuk zbyt mocny jak na same szklanki, pozatym moim zdaniem przy tak wychlustanych szklankach to silnik by kulał a tutaj pracuje dość poprawnie ;)
Edited by HansikVR5
