jakbli
Passat B7 combi zmiana świateł z RHD na LHD
Myślałem że będzie podobnie jak w Octavii 2 po FL wyciągnąć lampę otworzyć zaślepkę i przekręcić pierścień wokół reflektora co dawało zmianę na jazdę po kontynencie. Teraz nie mogę nic znaleźć czy można zrobić to samemu, próbowałem wyjąć lampę ale chyba trzeba przód ściągać? Śruby regulacyjne chyba nie służą aż do takiej modyfikacji? Dzięki
Ksenon, czy zwykła lampa?
Zwykła lampa
Rozumiem, że odbłyśnik, a nie soczewka?
Jak odbłyśnik to tam nie da się przestawić przesłony, bo jej nie ma...
Zwykłe z odbłyśnikiem. W Skodzie miałem też...a właśnie soczewka tam była ok czyli wszystko jasne. Trzeba nakleić korektory zatem na  reflektor co tubylcy stosują.
Te korektory powodują, że snop światła jest płaski (USA). Stosuje się je po to, żeby nie oślepiać kierowców w ruchu LHD. Ale nie wolno tego używać jako docelowe rozwiązanie (nie przejdzie przeglądu w PL).
Tak już stosowałem parę razy , to tylko na wyjazd zakładałem wakacyjny lub jak się wyskoczyło do Francji bo mieszkam na wyspach
Aa no to tak - właśnie po to są te nakładki :)
