Albercik
diesel Płyn chłodzący - ciemny kolor
Cześć,
Poszukałem trochę na Forum, ale znalazłem tylko jeden post o ciemnym kolorze płynu chłodzącego i to w B5.
A pytanie jest takie: czy kolor płynu widoczny na zdjęciu sugeruje jakąś usterkę? W B6 po trzech latach na tym samym płynie - był cały czas idealnie różowy. Tutaj nie wiem kiedy był ostatni raz wymieniany. W płynie nie widać oleju na powerzchni, zapach ma taki, jak płyn.
Obejrzyj czy nie ma w płynie tłustych bąbli, to wygląda jak tłuste oczka w rosole. Dodatkowo wyciągnij trochę strzykawką do słoika tego płynu bo zdjęcia są ciemne i słabo widać tą barwę
Na pierwszym foto jest dokładnie taka barwa, jaka jest naprawdę.
Wiem jak wygląda - miałem auto z padniętą UPG ;) nie widziałem nic takiego, ale faktycznie - wyciągnę trochę z wierzchu.
A  dawno płyn był wymieniany ? Po prostu może plyn jest stary i brudny, ja bym wymienił płyn i pojeździł zobaczył czy zmieni barwę, jak zmieni to duże prawdopodobieństwo będzie padać na chłodnicę egr, która najczęściej robi takie figle.
Raczej zgadzam się z przed mówca że do kontroli chłodnica oleju bardzo lubi płatać figle.
Tak zrobię - po powrocie z urlopu zmienię płyn z płukaniem układu. Następnie będę obserwował.
Jeśli walnięta jest chłodniczka spalin, to nie powinny lecieć bąble w płynie na odpalonym silniku?
