Marek87
diesel Wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej
Cześć. Nie działa mi wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej. Auto to passat B5 FL 2002 rok. Dzień wcześniej podłączałem komputer i sprawdzałem błędy, wykonywałem logi dynamiczne.
Podejrzewam że padł czujnik temperatury G2. Na komputerze zostały zapisane błędy :
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62) : Open or Short to Plus P12 56 25 00
01039 Coolant Temperature Sensor (G2)
Auto normalnie odpala na zimnym i ciepłym, pali średnio 6,7 litra na trasie 25 km.
Jedynie co zauważyłem to po przekręceniu zapłonu, dłużej pali się kontrolka świec żarowych oraz nie działa wskaźnik temperatury.
Czy to może być do wymiany czujnik ? Jaki polecacie ? Oryginalny chyba ciężko jest kupić.
Jak to najłatwiej wymienić ?
Można prawie na 100% obstawić, że to czujnik G2/G62.  Jeżeli dasz radę to kup ori w ASO.   Czujnik znajduje się z tyłu silnika w okolicach pod pompą podciśnienia. Jest na zawleczce. Obadaj czy dasz radę sam wymienić.
Raczej sam nie wymienię. Dzisiaj tam zaglądałem i jest ciężki dostęp. Czujnik jest koloru zielonego. Wymieniłbym ale trzeba ściągać rurę górną. To chyba jest przepustnica. Nie chcę czegoś połamać :) Chcę kupić czujnik i oddać mechanikowi samochód. Nie mam dostępu do ASO. Wszystko kupuję przez neta.
Znalazłem na Allegro za 109 zł + przesyłka. Bezpośrednio w ASO będzie taniej :) ?
Edytowane przez Marek87
