pobs
USTAWIENIE KOMUNIKACJI między vag-comem a portem USB
Można prosić o reup zdjęć z pierwszych postów?
Mam pytanie o vagcom
Pod lapka z win10 zainstalowalem polski vag4.9 i podlaczylem pod passata 2003 r i wszsytko pokazuje nie ma co mu zarzucic ale chcialem troche zmian wprowadzic i zainstalowalem vagcom 409 i zonk czyta kabelek ale nie moge z zadnym kanalem sie polaczyc... dodam ze wszystkie ustawienia sa te samew win10... czy ktos pomoze?
Panowie potrzebuję waszej pomocy. Mam vaga 17.8 działał jakieś 3 miesiące i potem zaczął wyskakiwać komunikat :" communication error"
W testach  widzi kabel, podlaczony do samochodu: ok
A jak tylko wejdę w jakąś z zakładek w celu sprawdzenia  od razu wywala komunikat.
Zainstalowałem na nowo  i to samo. Zainstalowałem na innym laptopie z win 7 i to samo.
Wychodzi na to że to chyba wina kabla .... miał już ktoś coś takiego, da się to zreanimować?
Kabel z fotki, komunikuje sie z polskim vagiem i commanderem, działa z licznikiem i błędami ale tylko na tych dwóch programach. Przy vcds lub vagcom wykrywa kabel ale przy próbie wejścia w jakiś element nie da się połączyć... Sprzedawca nie bardzo widzi problem bo przecież kabel działa na innych programach. Gdzieś w odchłani internetu przeczytałem że ten kabel nie współpracuje z vcds.. czy to prawda?
Witam serdecznie. Posiadam auto passata B5fl 1.9tdi 2001r.
Mam problem  połączenia sie z silnikiem inne rzeczy działają poprawnie takie jak licznik, moduł komfortu, ABS,
Kabel mam Interfejs VAG USB KKL + kabel OBD2
Na obu autach nie mam połączenia z silnikiem.
Obawiam się, że silnik AVB ma diagnostykę przez CAN a nie K-line. Potrzebujesz kabla z obsługą CAN'a.
Edited by nTomek
bzdura
Na pewno do tego samochodu wystarczy zwykły kkl .
Edited by riccardoa
Tam jest tak prosty can, że ból pały. Gdyby auto wymagało kabla z can to połączył by się tylko z silnikiem i niczym więcej.
Dziwne  jest to, że z innymi funkcjiami się łączy oprucz silnika.
6 minut temu, dawidpaczka1 napisał:
To dlaczego nie mogę połączyć się z silnikiem a innymi funkcjiami normalnie się łączy.
Odłącz na chwilę klemę akumulatora, czasami to pomaga.
Robiłem to już kilka razy i nie pomogło.
Instalowałem kila razy od nowa sterowniki do kabla, vcds też, na polskim vagu też to samo
No to pozostaje spróbować innym kablem,jeśli będzie to samo-to jakaś przerwa pomiędzy gniazdem obd a sterownikiem silnika.Ale skoro piszesz o jakichś dwóch samochodach -to obstawiam kabel.Kup np: https://allegro.pl/oferta/interfejs-ch340-vag-kkl-vw-skoda-seat-audi-obd2-5054096122
powinien działać bez problemu.
Ok. Cofam teorię o CAN. Silnik AVB ma sterownik EDC15P+ i diagnostykę na linii K (pin 16 - na schemacie nie jest podpisany jako "K" tylko jako "W") ale nie ma połączenia bezpośrednio ze złącza OBD do ECU - tylko przez zegary. To jedyny moduł z takim połączeniem linii K, reszta jest bezpośrednio połączona z OBD (pin 7).
A swoją drogą na złączu OBD też jest jakiś CAN... To mnie zmyliło.
Mam inny kabel ale nie wiem jak się nazywa bo jest tylko logo vw i to samo pokazuje. Podłączyłem 2x vw passat b5fl i golfa IV, na wszystkich brak połączenia z silnikiem
Bo w B5 i B5 fl can jeśli występował to tylko pomiędzy zegarami i ecu. Cała reszta idzie po linii K. Co innego w B6. Tu już wszystko jest po CAN i kablem KKL nie wejdziesz nigdzie.
W B5FL są dwie magistrale CAN: 1 - napędu (ECU, zegary, ABS/ESP, G85, AIRBAG itd), 2 - komfortu (m. komfortu, klima, radio/navi, itp). Obie te magistrale (połączone w zegarach gdzie jest Gateway) służą do współpracy pomiędzy modułami ale nie do diagnostyki, bo ta jest realizowana na linii "K".
W B6 i nowszych funkcje linii "K" zostały przeniesione na magistralę CAN, bo i tak musiała on istnieć. Dołożenie kilku dodatkowych komunikatów diagnostyki nie stanowiło większego problemu, a pozwalało uprościć system - jednego druta mniej.
Panowie udało mi się połączyć z silnikiem w 2005 roku avb 101
A z 2001 już nie mogę się połączyć
Witam serdecznie. Czy jest ktoś w stanie opisać mi dokładnie który pin odpowiada za silnik i jakie powinno być napięcie w złączu obd2??
Mam problem z podłączeniem się do auta nie łączy się z silnikiem i czasem z innymi funkcjami.
Odlaczałem radio, pompę abs i dalej to samo. Dodam, że z innym autem łączę się normalnie.
Takie coś mam za radiem
U mnie w pasku jakoś lekko wchodzi przewód do kostki obd2, mam wrażenie że za luźno i co jakiś czas mryga czerwona kontrolka.
