quattroa4 Zgłoś #61 Napisano 24 Stycznia 2010 Witam, mam vaga 311.2 i chce zrobić pełną wersję. Mam ten plik VagComKeyGen311.2 i gdy go uruchamiam to trzeba wpisać serial nr. Skąd go mam wziąć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #62 Napisano 24 Stycznia 2010 Kolego quattroa4 Uruchamiasz Vag Coma,następnie wchodzisz w About po lewej stronie na dole i masz serial number,jeśli w tym polu nic nie ma to podepnij interfejs do samochodu i do kompa i wtedy pokaże ten numer. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
quattroa4 Zgłoś #63 Napisano 25 Stycznia 2010 Dzięki, wszystko już gra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krypek Zgłoś #64 Napisano 28 Stycznia 2010 Witam koledzy. Gdzie można dostać " VagComKeyGen311.2" aby był bezpieczny i działał. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtas949 Zgłoś #65 Napisano 28 Stycznia 2010 Witam ,mam interfejs vag z wejsciem na com,a niestety nie mam takiego wejscia w laptopie ,wiec kupiłe przejscie z com na usb i teraz nie moge sie połaczyc z autkiem , wyskakuja mi takie komunikaty.Panowie cóz to moze byc? vag.doc vag1.doc vag3.doc vag4.doc vag 2.doc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #66 Napisano 28 Stycznia 2010 Witam ,mam interfejs vag z wejsciem na com,a niestety nie mam takiego wejscia w laptopie ,wiec kupiłe przejscie z com na usb i teraz nie moge sie połaczyc z autkiem , wyskakuja mi takie komunikaty.Panowie cóz to moze byc? Tutaj masz wszystko na ten temat. http://www.ross-tech.net/vag-com/download/old-manual/PrintableManual4090d.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtas949 Zgłoś #67 Napisano 28 Stycznia 2010 (edytowane) kolego mozna jasniej ---------- Post added at 18:46 ---------- Previous post was at 18:32 ---------- nie moge otworzyć tej strony Edytowane 28 Stycznia 2010 przez wojtas949 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #68 Napisano 28 Stycznia 2010 A jakie autko chcesz podłączyć pod tego VAG-a? bo coś mi się wydaje ze 2006-ty rocznik raczej nie bangla z programem 2XX. Wiec raczej nic z tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtas949 Zgłoś #69 Napisano 28 Stycznia 2010 (edytowane) chce podłaczyc golfa III TDI z 1995 i seata leona TDI z 2001 panowie pomoże ktoś ... Edytowane 29 Stycznia 2010 przez wojtas949 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Toffik_tcz Zgłoś #70 Napisano 3 Lutego 2010 co zrobić gdy podłączyłem kabel OBD II do USB, wszedłem w menadżer zobaczyłem w jakim porcie jest tzn com3, automatycznie zainstalowały się sterowniki, wszedłem w program zaznaczam port 3 robię test i wyskakuje informacja ze port jest w użyciu i ze interfejs no fond ;/ nie mam żadnych innych kabli w USB...próbowałem uruchomić ze zgodnością administratora i Windowsa XP i to samo... laptop kabel widzi od razu w menadżerze a program nie... mam program 409-1 z nr licencji a także 311 w której pokazuje się informacja ze status portu niedostępny... podłączam do Passata b5 1997 1.9 tdi 110 km... z włączonym zapłonem i wyłączonym ciągle to samo... zmieniłem ten czasz Portu z 16 na 10 i 8 i 6 i nic... Jest ktoś z okolic Gdańska co by to potrafił zrobić żeby działało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #71 Napisano 3 Lutego 2010 Karol,u mnie w takich przypadkach zawsze pomagał reset komputera i ponowne połączenie z samochodem.Używaj VAG-a 311 jest stabilny w przeciwieństwie do 409. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Toffik_tcz Zgłoś #72 Napisano 3 Lutego 2010 u mnie takie resetowanie komputera nie działa spr ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesław Zgłoś #73 Napisano 4 Lutego 2010 Witam a czy któryś z panów instalował jakom kolwiek wersje vag com na windows7 bo żadna mi nie chce ruszyć próbowałem 409 i 1.4. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #74 Napisano 4 Lutego 2010 Witam a czy któryś z panów instalował jakom kolwiek wersje vag com na windows7 bo żadna mi nie chce ruszyć próbowałem 409 i 1.4. Kliknij tutaj!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dudi Zgłoś #75 Napisano 7 Lutego 2010 Mam problem mianowicie używałem do tej pory softu 311.2 ale w nie pełnej wersji, próbowałem zarejestrować do pełnej,kopiowałem numer seryjny do zarejestrowania póżniej wklejałem kod aktywacyjny ale wywala błąd. Czy może mi ktoś pomóc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_683 Zgłoś #76 Napisano 12 Marca 2010 Koledzy pomóżcie. Mam podobny problem jak kolega z tym kabelkiem v 409.1 co chwile wraca do wersji Demo a z 3.11 to jest tak że coś kodziki nie działają na niego i nie robią nic. Ma ktoś na to radę lub wersje z lepszą witaminką? Pomocy: [email protected] Cytuje: Witam! Pozwolę sobie, podpiąć się pod ten temat, choć mój problem jest nieco innego rodzaju. Mam kabelek kupiony razem z Polskim Vagiem 2.5 i na tym programie wszystko ( tj. to co jest możliwe przy jego użyciu ) pomyka. Ale jak zgodnie twierdzą tutejsi bywalcy - to nie ten program Więc zaopatrzyłem się w Vag - coma 4.09 - taką wersję z witaminką. I niestety - tutaj zaczęły się schody - program zachowuje się jak wersja testowa. Po użyciu witaminki - pokazuje że wszystko jest dobrze, odczytuje błędy - ale tylko jeden raz. Potem - info - to wersja testowa i nic już nie można zrobić. Adaptacja - podobnie - tylko, że tu już przy pierwszej probie - zonk!!! A najciekawsze jest to - że witaminka znika z katalogu programu. Może mógłby ktoś przesłać mi działający zestawik ??!! ---------- Post added at 11:30 ---------- Previous post was at 11:10 ---------- Zapomniałem dodać że te 3 pliki co się pojawiają po key gen to po podłączeniu do auta znikają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #77 Napisano 12 Marca 2010 tyle razy było już powtarzane, że 409 nie pójdzie, ze ta "witaminka jest zwalona ... zainstaluj sobie 311,2 i wszystko będzie ok Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_683 Zgłoś #78 Napisano 12 Marca 2010 ok jest sposób na znikające pliki. Trzeba zainstalować xstarter skopiować gdzieś na boczek te 3 pliczki i stworzyć zadanie kopiowania np co 2 s tych trzech plików i nawet jak znikną to zaraz sie pojawią u mnie to działa i jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
broda_bwa Zgłoś #79 Napisano 23 Marca 2010 WITAM. Mam problem z połączeniem z VAG, wcześniej wszystko łączyło mi się bez problemów, po pewnym czasie podłączyłem kabel, musiałem zainstalować kabel, ale nie ma połączenia wyskakuje mi błąd ACCES VIALATION AT ADDRESS 7C90100B. READ OF ADDRESS 000002BC. Zna ktoś odpowiedź na ta zagadkę ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piekar99 Zgłoś #80 Napisano 25 Marca 2010 Witam ja mam problem chyba wczesniej nie opisywany. Win7 com ustawiony na 2 ale mimo ze testy sa ok to vag com 311.2 nie czyta modołow.Kabelek dzialal na poprzednim laptopie, ale tylko na baterii zaraz po polaczeniu laptopika do pradu kabelek przestawal dzialac. Czy sa jakies ustawienia USB na napiecia wyjsciowe zasilania ? Marcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
