pobs Zgłoś #41 Napisano 3 Kwietnia 2009 com;a masz źle zkonfigurowanego poczytaj 1-szego posta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zimex007 Zgłoś #42 Napisano 3 Kwietnia 2009 Teraz wlasnie przeczytalem i zaczne dzialac.Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blazejp Zgłoś #43 Napisano 28 Kwietnia 2009 (edytowane) Narazie jestem w domu, ale czy po kliknięciu TEST w vag-com 409-1 powinno pisać Port: OK Interface: Not found ? Też wam nie znajduje kabla jak nie macie go podpiętego do samochodu? EDIT Problem rozwiązany. Poprostu w instrukcji było napisane że bez podpięcia do samochodu musi również wykrywać kabel a u mnie tak nie było. Po podpięciu wszystko ok Edytowane 29 Kwietnia 2009 przez blazejp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #44 Napisano 29 Kwietnia 2009 tak jak pisałem tobie na PW głowa do góry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alan Zgłoś #45 Napisano 13 Maja 2009 Panowie, czy ktos mi powie co nalezy zrobic zeby uruchomic interfejs na porcie RS232 ? Mam taki fejsik, ale po podlaczeniu do komputera VAG wogole go nie widzi, co nalezy ustawic ? Vag KKL dziala bez problemu, ale wersja na gniezdzie RS juz nie podejmuje pracy. Mial ktos z tym do czynienia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #46 Napisano 13 Maja 2009 wersja RS232 nie ma żadnych sterowników. Musisz po prostu podłączyć pod port RS232 i sprawdzić w konfiguracji portu pod jakim COMem jest ten port widoczny. Następnie ustawić odpowiedni COM w VAGu i będzie działać... Chyba, że uszkodzony jest kabel. VAG ma też tryb diagnostyczny, który powie Ci co jest nie tak (czy to brak komunikacji z portem, czy kabel jest, ale nie wetknięty w gniazdo w aucie, czy może wetkniety i gniazdo i wszystko OK). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #47 Napisano 23 Maja 2009 witam. nie moge sie polaczyc do autka. pozyczylem od kumpla kabel polski vag ale niestety nie moge sobie poradzic. na programach polski vag 2.5 i 4.9 ciagle jest brak komunikacji przy probie polaczenia, natomiast przy vag-comie 409.1 na tescie jest cos takiego: port status: ok interface: found type: serial pass-through opto/iso: no ross-tech design:no wychodzi normalnie i zapisuje jakby bylo wsio ok ale tak samo probuje i sie nie laczy... sprawdzalem juz na wylaczonym i wlaczonym zaplonie, na 2 komputerach i ciagle to samo jakis miesiac temu do auta byl podlaczany inny kabel i dzialal.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #48 Napisano 24 Maja 2009 a który (jaki) masz kabel? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #49 Napisano 24 Maja 2009 kabel obd II z nalepka polski vag. kupiony chyba na allegro lub bezposrednio u producenta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #50 Napisano 24 Maja 2009 chodziło mi o to czy wiesz pod który vag-com ten kabel działa (a nie jak wygląda ) próbowałeś pod vag-coma 311.2 ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Viciu Zgłoś #51 Napisano 24 Maja 2009 Podczepie się do tematu. Też mam taki sam problem jak M4R71N i też na dwóch kompach pokazuje że próbuje nawiązać polączenie... 6 razy i potem pokazuje błąd komunikacji. Zapłon jest. Com1 w programie i menadżerze jest. Zmieniałem też czas opóźnienia na 10s, 8s i nic. Co jest nie tak w takim razie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blazejp Zgłoś #52 Napisano 25 Maja 2009 Pozostaje sprawdzić na innym samochodzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #53 Napisano 26 Maja 2009 u mnie na samochodzie dzialalo takze raczej to nie samochodu wina mozliwe ze kumpel mogl ten kabel cos skopac i dlatego nie laczy... zobaczy sie jak kupie kabla Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrZi Zgłoś #54 Napisano 26 Maja 2009 Mam pytanie, podlaczal ktos moze Vag do Passata CC? Mam interfejs od Yasska v.704 i nie chc esie polaczyc z NAVI/Radio. Interfejs jest pod USB. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szym@c Zgłoś #55 Napisano 2 Czerwca 2009 Witam! Pozwolę sobie, podpiąć się pod ten temat, choć mój problem jest nieco innego rodzaju. Mam kabelek kupiony razem z Polskim Vagiem 2.5 i na tym programie wszystko ( tj. to co jest możliwe przy jego użyciu ) pomyka. Ale jak zgodnie twierdzą tutejsi bywalcy - to nie ten program Więc zaopatrzyłem się w Vag - coma 4.09 - taką wersję z witaminką. I niestety - tutaj zaczęły się schody - program zachowuje się jak wersja testowa. Po użyciu witaminki - pokazuje że wszystko jest dobrze, odczytuje błędy - ale tylko jeden raz. Potem - info - to wersja testowa i nic już nie można zrobić. Adaptacja - podobnie - tylko, że tu już przy pierwszej probie - zonk!!! A najciekawsze jest to - że witaminka znika z katalogu programu. Może mógłby ktoś przesłać mi działający zestawik ??!! Pozdrawiam A i jeszcze adres: [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzymack Zgłoś #56 Napisano 2 Czerwca 2009 (edytowane) Napisz jak będziesz miał czas to załatwimy temat. Edytowane 7 Czerwca 2009 przez krzymack Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pav Zgłoś #57 Napisano 11 Sierpnia 2009 witam wszystkich ! prosze o małą pomoc , bedac w polsce kupilem kabel TELWIS VAG USB i nie mam sterowników , czy ktos wie gdzie moge sciagnac takie sterowniki i jak je wgrac i jakiego modelu vag coma uzyc zeby poprostu podpiac do passata 2.0 benzyna 2001r. i sprawdzic dlaczego pali mi sie kontrolka ,,check,, i ewentualnie skasowac bład . Jeżeli ktos odpisze to poprosze wszystko od poczatku do konca opisac co mam zrobic poniewasz jestem zielony . z gory dzieki ! [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #58 Napisano 12 Sierpnia 2009 jakiś link do aukcji/kabla??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #59 Napisano 19 Sierpnia 2009 Witam kupiłem kabelek ze strony http://www.allegro.pl/show_item.php?item=704643357 łączy sie z samochodem i nie raz mogę gdzieś wejść a nie raz nie auto scan nie chce zrobić do końca czy coś źle zrobiłem ??mam programy polski vag obd2 4.9 i vag- com 3.11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Potek Zgłoś #60 Napisano 20 Stycznia 2010 Posiadam VAG-COMa 311.2-N i nie chce mi sie połaczyć z samochodem. Gdy robie test wyskakuje mi coś takiego: com port status: ok.interface status 0 – foud, ready fash-synch compatible: NO Próbowałem na wszystkich 4 portach COM i tak jak w menedżerze urządzeń tak i w progamie od razu przestawiałem i za kazdym razem to samo.Latency Timer (msec) zmieniłem wartość z 16 na 1. no i bez żadnego efektu... System Operacyjny to Vista Home Edition. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
