snap171
benzyna Wymiana rozrządu 2.0 TSI CCZB - jaki wybrać, gdzie i za ile?
5 godzin temu, Jankus napisał:
Nie dawało mi to spokoju i sprawdziłem grupę 93 u siebie. Wynik powyżej 0. Czyli jak się domyślam jest spoko?
Niby powinno być 0. Na plus to jakby łańcuch był za krótki.
Problem jest jak będziesz miał minus i to tak koło 4.
@Jankus niedawno miałeś wymieniany rozrząd?
Nie, od kupna auta w marcu 2016 rozrządu nie ruszałem, a zrobione jest 38tys km.
Cczb w aucie z 2016?
Nie, CAWB, auto z grudnia 2008. W moim posiadaniu od 2016 roku. A przebieg wynosi 229tys.
możliwe, że przy wymianie wsadzili poprawiony napinacz i o wiele lepiej się taki zestaw zachowuje....
Od którego roku były wkładane poprawione rozrzady?
@chachor w połowie 2012 nowy napinacz o numerze 06K109467K
Cześć,
nie wiem czy gdzieś było ale dodam informacyjnie co do sprawdzania rozrządu w bloku pomiarowym nr 93 (Podpinamy wtyczkę ---> przejdź do bloku - 1 (silnik) ---> grupa mierzona ---> 93 grupa ---> Pozycja Faza).
Rozrząd w 1.8 / 2.0 TSI sprawdza się a na zimnym silniku, najlepiej po nocnym postoju.
Poniżej wartości w jakich powinien być dobry rozrząd oraz do wymiany:
0° - 2° wartości typowe dla nowych aut, nowego łańcucha
2° - 4° zalecana wymiana łańcucha ( można usłyszeć metaliczny dźwięk dzwonienia z lewej strony silnika)
4° - 6° pilna wymiana
1 godzinę temu, emk napisał:
Cześć,
Przegięte te wartości 2-4. Nic nie słychać, wszystko śmiga. Powyżej -4 należy się brać za wymianę.
Witam, odgrzeje trochę kotleta.
Jestem świeżo po wymianie rozrządu w moim passku i w bloku 093 pokazuje wartość -1,75 czy to normalne ze po 2 dni po wymianie taka wartość ? Czytając poprzednie odpowiedzi to raczej nie.
Jest szansa ze mechanik coś źle ustawił lub może czujnik być walnięty ?
Za duzo... wymiana pewnie na zamiennikach
