mateusz-franek Zgłoś #1 Napisano 29 Lipca 2019 Witam mam problem w pasacie odnośnie jak otwieram drzwi obojętnie które nie świecą się światła w środku jak włączę przełącznikiem żeby świeciły to świeca a jak w pozycje ze przy otwieraniu drzwi nic w czym może być problem bo szukam próbuję i nic a wkurza to w nocy bo się nic nie świeci jedyne świecą światła w lusterkach może coś się przestawia w kompie nie wiem dzięki za jakieś wskazówki 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2 Napisano 30 Lipca 2019 12 godzin temu, mateusz-franek napisał: może coś się przestawia w kompie A od zawsze tak masz? Na początek sprawdziłbym woltomierzem co się dzieje na pinie B11 w module Bordnetz. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #3 Napisano 30 Lipca 2019 Na początek to bym kompa podłączył i zobaczył, czy nie ma błędów zwarcia itd... 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz-franek Zgłoś #4 Napisano 31 Lipca 2019 w sumie mam tak od początku jak go mam a mam go z 3tygodnie także świeża sprawa a gdzie znajdę pin b11 i ten moduł bo w elektronice jestem słaby troszkę nie wiem też jak jest lampa na środku patrzyłem czy żarówki są takie same i ok nie było żarówki na środku włożyłem i dalej nic a jak włączę na świecenie to świeci 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #5 Napisano 31 Lipca 2019 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz-franek Zgłoś #6 Napisano 1 Sierpnia 2019 ntomek a gdzie znajdę ten moduł ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #7 Napisano 2 Sierpnia 2019 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #8 Napisano 17 Sierpnia 2019 No muszę powiedzieć Tomek i Tomek, że dojebaliście do pieca z tym komputerem i bordnetzem .... A wystarczy rozebrać lampkę i docisnąć blaszkę, która jest w środkowym przycisku, a która lubi się odginać .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #9 Napisano 21 Sierpnia 2019 od siebie dodam, że na początku posiadania B6 też lampka robiła dziwne rzeczy (nie zapalała się po otwarciu drzwi, zapalała się na chwilę i gasła po kilku sekundach itd.), za które obciążyłem początkowo czujnik zmierzchu (pierwsze auto z takim wynalazkiem). Jednak po kilku dniach zgasła całkiem i można ją było odpalić tylko przyciskiem. Postanowiłem na wszelki wypadek sprawdzić żarówki i co się okazało? Ktoś już wymieniał żarówkę wcześniej i nie docisnął dobrze wtyczki. W efekcie wtyczka się poluzowała, ustawiła lekko pod kątem i pin od sterowania z Bordnetza nie stykał. Wystarczyło docisnąć wtyczkę, tak by zaskoczyła i lampka działała do lipca (4 lata) bez problemu (teraz pewnie nadal działa, ale już nie mam auta by to potwierdzić). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin17 Zgłoś #10 Napisano 18 Października 2019 (edytowane) Witam wszystkich .Mam problem z oświetleniem wnętrza po otwarciu drzwi w moim passacie b6 oprocz bagażnikabo swieci.Bylem na kompie i komputer widzi,ze drzwi są otwarte.Bezpieczniki są ok .Dodam,ze jak włączę światło manualnie to swieci ale nie po otwarciu drzwi.pomozcie.. Edytowane 18 Października 2019 przez marcin17 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #11 Napisano 18 Października 2019 @marcin17 W dniu 17.08.2019 o 18:00, mkpol napisał: A wystarczy rozebrać lampkę i docisnąć blaszkę, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
