Sign in to follow this
Kociek
Passat B7 kombi, dziwne dzwieki z hamulcow i ukladu kierowniczego
Na wstepie sie przedstawie, to pierwszy moj post na forum. Maciej, Wroclaw, Passat B7 2013 1.6 tdi kombi.
Problem jest nastepujący, od około dwóch miesięcy po dłuższej jezdzie (rozgrzaniu silnika i hamulców) słysze piski z okolic hamulców. Ustają one po naciśnieciu pedału hamulca i powracają tylko gdy sie ten hamulec puści. Diagnoza prosta - cos wpadło miedzy klocek i tarcze, rozebralismy hamulce ze wszystkich kół i nic, dalej to samo.
Dodatkowo, również po rozgrzaniu samochodu (tutaj już nie zawsze, w zaleznosci od warunkow atmosferych, bądz od kaprysu samochodu ;) przy skęcie w LEWO (tylko i wyłącznie w lewo) czuje jakby "tarcie" drążka kierwoniczego o coś. Podejrzewam ze to promieniuje coś od tego koła, bo na włączonym silniku i na postoju przy kręceniu kierownicą wszystko jest OK.
Czy ktos z Was spotkał się podobnym problemem? Z gory dziekuje za wszelkie informacje, bo juz mnie to do szalu doprowadza :)
Dziekuje!
Maciej
Czy mówiąc tarcie masz na myśli wibracje-mrowienie? Ja u siebie miałem mrowienie i hałas przy prędkości około 80 i później około 120. Problemem okazały się przednie łożyska kół. Co do klocków to nie pamiętam jakiej firmy ale chyba meyle i też piszczą
