bartusj
Centralny zamek - tylna klapa
Witam, Panowie  mam problem, po odłączeniu akumulatora teraz przy otwieraniu centralnym otwiera mi tylną klapę, otwiera w sensie popuszcza zamek ale nie można go mikrostykiem otworzyć. Nie działało mi też otwieranie i domykanie szyb  ale to udało mi się zakodować VCDSem ale  nie wiem co się mogło stać z tym tylnym zamkiem.
nic nie rozumiem...
Sedan/kombi?
Kombi :) Przy otwieraniu samochodu z centralengo zamka siłownik tylnej klapy otwiera mi zamek i pojawia się informacja o nie zamkniętej klapie (klapa jest luźna ale naciskając na mikrostyk nie mogę jej otworzyć).
Hmm, a odpinałeś akumulator zgodnie z procedurą?
Nie wiedziałem że jest jakaś procedura :)
W autach z regulatorem napięcia zaleca się wymianę akumulatora podpinając najpierw akumulator podtrzymujący :) Wtedy nie mamy problemów z rozjechanymi kodowaniami, milionem błędów, kodem radia itd.
Co do klapy to musiał bym pomacać to moim VCDS'em - inaczej ciężko coś powiedzieć.
Jedno, co mi przychodzi do głowy na odległość to <skoro już i tak odpinałeś akumulator na żywca> odpiąć akumulator na 30 minut. Niech się wszystko rozładuje do zera i dopiero podpinamy akumulator. Najpierw +, potem masa.
Edytowane przez Albercik
ok spróbuję odłączyć akumulator. Możliwe że coś nacisnąłem w VCDSie w module komfortu bo jak przeglądałem funkcje to zresetował mi się laptop :(
1 minutę temu, ANDRIUBIKER napisał:
Gdzies Ty to wyczytal????! Zawsze i od zawsze najpierw podpinamy kleme plus a potem dopiero kleme masy!
Dzięki Andrzej - oczywiście miało być odwrotnie, ale myślałem jeszcze o odłączaniu i w konsekwencji napisałem odwrotnie, niż chciałem :P
Odłączenie akumulatora nic nie dało :(
No to dziwna rzecz. Kompa trzeba bo tak to trochę wróżenie z fusów...
A co z kompa jest potrzebne?
Popatrzeć, pogrzebać. Zrobić test zamka. Sprawdzić stan mikrostyku (może być zacięty na zwarciu) itd.
Auto trafiło wczoraj do ASO, dzisiaj mam odbiór, zobaczymy co było przyczyną :)
Albo i nie: "Coś tu było grzebane i nasz elektryk nie potrafi określić przyczyny usterki" :P Wymieniacze z ASO zazwyczaj tak mają ;)
Problem rozwiązany, okazało się że trzeba było zakodować kilka rzeczy i wszystko działa. W związku z tym że kupiłem auto używane w salonie VW serwis wykonał usługę bezpłatnie :) temat uważam za zamknięty i dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
12 godzin temu, bartusj napisał:
Problem rozwiązany,
:hurra Szacun dla ASO! Gdzie to tak naprawiają, że wiedzą, co robią?
A to miło z ich strony :)
