Sign in to follow this
ov3rheat
Stukot/klekot pod maską, gruszka kolektora ssącego.
Witam serdecznie od jakiegoś czasu coś klekocze mi pod maską. Po dogłębnym przesłuchaniu, doszedłem że to gruszka kolektora ssącego. Wpada ona w rezonans i coś w środku klekocze, gdy przytrzymam ją ręką odgłosy milkną. Auto nie traci na mocy. Moje pytanie czy to coś poważnego? Miał ktoś z tym problemy? Jak to naprawić?
Pozdrawiam i dziękuje z góry za pomoc.
Edited by ov3rheat
co to jest gruszka kolektora ssącego?
7 minut temu, ANDRIUBIKER napisał:
Nie chce siac paniki, bo nie wiem czy w Twoim silniku wystepowaly, ale mi to wyglada na klapki wirowe w kolektorze dolotowym,
Nie wiem jak to jest w BKP. W CBAB klapki były metalowe, ale cięgna plastikowe. W moim te cięgna popękały/pozrywały się i oprócz utraty mocy (tryb awaryjny) i checka na desce - nic się nie stało. Wymieniłem cały kolektor na nowy i problem się skończył.
Dzięki za szybką odpowiedz, brzmi poważnie. Może to ktoś jeszcze potwierdzić? Do tej pory nic się z samochodem nie działo, żadne kontrolki się nie świeciły i tak jak pisałem nie stracił na mocy. Jedyne to ten klekot.
Tutaj masz FOTO
Jak wygląda naprawa? Gdzieś słyszałem że te klapki się demontuje.
Edited by ov3rheat
2 minuty temu, ov3rheat napisał:
Tutaj masz FOTO
Wygląda mi to na jakiś zawór podciśnieniowy. A sam ten zawór nie lata?
No w moim przypadku klapek nie dało się zdemontować (kolektor aluminiowy), a nawet jakby ktoś to rozkminił to same cięgna nie do kupienia (nie występują jako część).
Weź no najpierw sprawdź ten zawór, bo być może to on hałasuje. Jak nie - wymień kolektor.
Właśnie to ten "zawór" drga i klekocze, gdy przytrzymam go ręką to dźwięk klekotania znika. Szukałem w necie i "fachowa" nazwa to właśnie ta gruszka dlatego sugerowałem się tym.
Rozmawiałem z wcześniejszym właścicielem w tej gruszce była pęknięta "membrana" i nieszczelność, była łatana. Najwidoczniej problem wrócił, czy taka gruszkę ktoś wymieniał? Rozumiem że pewnie nowej nie kupie, trzeba szukać w używkach. Pytanie czy to jest jakiś mega pilny i poważny temat, bo sam już nie wiem co z tym zrobić.
Tylko uważaj. Ta część to "Siłownik podciśnieniowy". W Twoim aucie była to część o numerze 03G129061A, ale została ona wycofana i zastąpiona inną i tutaj uwaga: normalnie ETKA mówi, że dana część została zastąpiona nowszą, a w tym przypadku jest wyraźnie napisane "Nie wolno już stosować tej części", co sugeruje na jakąś poważną wadę fabryczną tego elementu. Nowy numer to 03G129061C.
Nowy element powinien kosztować niecałe 100 zł w ASO.
Wow dzięki wielkie Albercik za pomoc ! Już szukam części i mam nadzieję że to załatwi sprawę. Da radę to samemu wymienić? Nie jestem specem jeśli chodzi o mechanikę i nie wiem czy próbować :)
Próbować zawsze warto. Ja wczoraj pierwszy raz w życiu zdejmowałem zderzak w passacie B6/B7 i poszło gładko (z wyjątkiem jednej, przerdzewiałej śruby, która się ukręciła), więc czemu nie?
Tam jest tak, że do tego zaworu (jest inny, niż ten, którego foto dałeś) idzie jedna rurka na wcisk. Do tego - sam siłownik jest przykręcony na dwie śruby do silnika + łącznik przy kolektorze (tu nie ma regulacji, jak w przypadku gruszki turbiny, więc nic nie zepsujesz):
03G129061C-ZAWOR-RECYRKULACJI-SPALIN-2-0
