przem3k Zgłoś #1 Napisano 22 Lipca 2019 Odtwarzacz Audio CD w RNS MFD2 DX ma problem z odczytywaniem płyt audio, często wyświetla błąd odczytu. Czy czyszczenie soczewki lasera coś pomaga? Czy da się do tego radia dodać obsługę USB lub Bluetooth lub ewentualnie podłączyć zewnętrzną zmieniarkę CD? Jak to wygląda u Was Panowie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #2 Napisano 22 Lipca 2019 1 godzinę temu, przem3k napisał: RNS MFD2 DX 1 godzinę temu, przem3k napisał: Czy da się do tego radia dodać obsługę USB lub Bluetooth Jeśli przez BT masz na myśli A2DP to nie i nie. 1 godzinę temu, przem3k napisał: lub ewentualnie podłączyć zewnętrzną zmieniarkę CD? Ewentualnie się da, ale czy się opłaca... Nie lepiej zmienić na coś mniej archaicznego i dołożyć moduł MDI + BT ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
