rafal1988 Zgłoś #1 Napisano 21 Lipca 2019 Witam kupilem passata B6 2009 rok wersja sportline, problem jest taki ze ktos wyciągnął radio przed sprzedaniem i niewiem jakie bylo w nim fabrycznie zwykle czy nawigacja w załączniku daje zdjecie wlepy z bagaznika ktos cos ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2 Napisano 21 Lipca 2019 Jeśli miałeś nawigację to powinna być antena GPS - kabel FAKRA z niebieską wtyczką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xydeify Zgłoś #3 Napisano 21 Lipca 2019 Według VINu brak navi fabrycznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal1988 Zgłoś #4 Napisano 21 Lipca 2019 w zalaczniku przesylam foto wtyczek jedna widac ze ucieta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #5 Napisano 22 Lipca 2019 Ja tam uciętej wtyczki nie widzę na foto, ale widzę jakąś druciarnię po radiu aftermarketowym. trzeba to doprowadzić do stanu oryginalnego najpierw, a potem coś pomyśleć. Według Twoich kodów PR wychodzi tak: PRCode: 0YE = Weight range 5 installation control only no requirement forecast PRCode: 1AT = Electronic stabilization program (ESP) PRCode: 1G2 = Steel spare wheel with original equipment tires PRCode: 1MH = Leather steering wheel PRCode: 1ZM = Disc brakes front (Geomet D) PRCode: 3S5 = Black roof rails PRCode: 5RQ = Right exterior mirror: convex PRCode: 5SL = Left exterior mirror: aspherical PRCode: 7MQ = Emissions standard EU5 mod PRCode: 8GV = Alternator 180 A PRCode: 8RM = 8 speakers (passive) PRCode: 8TC = Rear fog light for driving on the right PRCode: CN9 = Alloy wheels 7J x 16 H2 Offset 45 PRCode: D91 = 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/103 kW (4V) TDI common rail; Base engine: TG3/ TJ3/TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5 PRCode: HJ7 = Tires 215/55 R16 97W x1 PRCode: L10 = Suspension range 10 installation control only no requirement forecast PRCode: Q08 = Suspension range 308 PRCode: QG1 = Service interval prolongation PRCode: TG3 = 4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 03L.A Navi brak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
