Szelbi Zgłoś #1 Napisano 16 Lipca 2019 Witam , zmieniłem lampy ze zwykłych na ledowe , po zmianie pali się błąd przepalonej żarówki , lampy w klapie świecą jaśniej niż w błotnikach , po naciśnięciu hamulca mocniej świecą tylko lampy z błotników ktoś podpowie jak kodować ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2 Napisano 16 Lipca 2019 A jakie narzędzia masz do dyspozycji? VCDS, VagCanProfessional? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szelbi Zgłoś #3 Napisano 16 Lipca 2019 2 minuty temu, nTomek napisał: A jakie narzędzia masz do dyspozycji? VCDS, VagCanProfessional? Vcds Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #4 Napisano 16 Lipca 2019 Podaj kodowanie modułu BCM oraz wersję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szelbi Zgłoś #5 Napisano 16 Lipca 2019 BCM3AA 937 087j A kodowanie tzn ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #6 Napisano 16 Lipca 2019 Robiąc autoscan w logu znajdziesz takie coś: Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb Part No SW: 3AA 937 087 G HW: 3AA 937 087 G Component: BCM PQ47 H 421 0464 Revision: BB421001Coding: 000000000000000000980211B4000B0440557C8861600D60648066200041 Shop #: WSC 05311 123 08193 VCID: 3E783355A96C949 Albo w menu "pomocnik długiego kodowania" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szelbi Zgłoś #7 Napisano 16 Lipca 2019 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #8 Napisano 16 Lipca 2019 Tak dla pewności - masz z przodu bixenon, ledowe światła dzienne i dotychczas miałeś z tyłu zwykłe żarówki, a teraz są ledy...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szelbi Zgłoś #9 Napisano 16 Lipca 2019 Miałem wcześniej z przodu tez zwykle , zrobiłem bixenon z led i teraz założyłem tył Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #10 Napisano 16 Lipca 2019 Zmieniałeś wtedy kodowanie bajtu 18? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szelbi Zgłoś #11 Napisano 16 Lipca 2019 W 18 nic nie zmieniałem , bajt 18 jest chyba przyblokowany jak dobrze pamietam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #12 Napisano 16 Lipca 2019 No to teraz się nie obejdzie. Ten bajt nie jest przyblokowany tylko zwykle wyzerowany. Dla standardowego zestawu Xenon + Ledy należy zakodować wartość 49 w bajcie 18. Jak wszystko zadziała możesz z powrotem wpisać tam 00. Jeśli u ciebie wszystko jest podłączone "jak fabryka" to powinno zadziałać bez błędów. A co z doświetlaniem statycznym w zderzaku? Zostawiłeś tam nieużywane DRL (P21W) czy zmieniłeś na H8? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szelbi Zgłoś #13 Napisano 16 Lipca 2019 Znaczy tak doświetlenie mam z halogenów , a te dzienne które były w zderzaku są nie używane ponieważ trzeba było w module podmienić 2 przewody by działały prawidłowo teraźniejsze lampy i automatycznie tamte dzienne przestały działać Dziękuje ślicznie za pomoc jutro będę działał zobaczę czy będzie śmigać 6 minut temu, nTomek napisał: No to teraz się nie obejdzie. Ten bajt nie jest przyblokowany tylko zwykle wyzerowany. Dla standardowego zestawu Xenon + Ledy należy zakodować wartość 49 w bajcie 18. Jak wszystko zadziała możesz z powrotem wpisać tam 00. Jeśli u ciebie wszystko jest podłączone "jak fabryka" to powinno zadziałać bez błędów. A co z doświetlaniem statycznym w zderzaku? Zostawiłeś tam nieużywane DRL (P21W) czy zmieniłeś na H8? Do fabryki dużo brakuje niestety Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szelbi Zgłoś #14 Napisano 16 Lipca 2019 Powiem tak , ciekawość czy będzie działać doprowadziła mnie do tego ze poszedłem , zrobiłem jak napisałeś i wszystko śmiga dziękuje Ci bardzo , naprawdę mega jak to się mówi głowa nie od parady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #15 Napisano 16 Lipca 2019 No to git. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szelbi Zgłoś #16 Napisano 16 Lipca 2019 Tomku wiem ze to nie ten temat ale może jeszcze pomożesz w tej kwestii , nie działa mi start /stop wywala mi taki błąd jakiś pomysł ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #17 Napisano 16 Lipca 2019 Z jakiego to modułu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szelbi Zgłoś #18 Napisano 16 Lipca 2019 BCM cały czas z tego samego , na innym module tez ten sam błąd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #19 Napisano 16 Lipca 2019 Kodowanie: w bajcie 26 masz 40, a ja mam E7. Twoje kodowanie wygląda jakby nie było od tego modelu... albo jakby ktoś próbował wyłączać Start/Stop "w ciemno". Spróbuj zamienić na E7. Sprawdź potem błędy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szelbi Zgłoś #20 Napisano 16 Lipca 2019 Jak zaczynałem walkę z przednimi lampami to elektryk który próbował mi to ogarnąć powiedział ze mój BCM nie obsługuje lamp bixenon z led ( nie miał racji ) wiec kazał mi kupić taki jak mam teraz , wiec wszystko co jest pokodowane to robiłem sam od początku do końca ponieważ on się poddał . Dobrze jutro zmienię ,zobaczę co będzie się działo i się odezwę . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
