Albercik
Sygnaturki/obrazki z motostat.pl nie odświeżają się
Cześć,
Najwyraźniej - Forum cache'uje sobie w tle obrazki dołączane do sygnatur, nawet jeśli są one dynamiczne (linkowane po URL). W efekcie - obrazki dynamiczne (np. takie jak z motostat.pl) nie odświeżają się po podmianie na nowy, tylko świeci się cały czas stary.
Da się coś z tym zrobić?
Tomek
Forum nie ma z tym nic wspólnego. Takie są uroki obecnych przeglądarek. CTRL+F5 załatwia temat
niestety nie. Nawet jak usunę obrazek z podpisu i go zapiszę, a następnie dodam od nowa - i tak wskakuje stary (ten sam adres/nazwa pliku).
Czyszczenie tempa na srv pewnie by jednorazowo rozwiązało problem, ale przy następnym odświeżeniu - znowu by trzeba było to robić.
Nie wiem jak silnik Forum ma, ale np. Wordpress ma plugin, który cronem czyści tempa (ja mam raz na dobę, w nocy ustawiony).
tak wygląda mój podpis.
Na motostat jest tak:
I po odświeżeniu strony, nawet z innej przeglądarki (IE, którego nie używam) jest tak:
Może ci zaczął więcej palić? :)
On w ogóle zaczął palić, bo faktycznie - wcześniej było tylko tankowanie do pełna, więc nie miał jak wyliczyć średniego i pokazywał same kreski.
Dla porównania - tutaj screenshot z innego forum, gdzie są te same sygnaturki:
Tak się dzieje z powodu tego, że obrazki są do nas kopiowane, żeby zapewnić, że wszystkie są wyświetlane za pomocą https.
Sprawdzę, co da się zrobić.
ok, pozmieniałem ustawienia, powinno być lepiej. obrazki będą się odświeżać max co 1 dzień.
wklej ponownie linki do swojej sygnaturki i zobacz, czy się odświeżą
Tylko co w tym wypadku z obrazkami, które zostały dodane ale nagle znikły w źródle, bo dotychczas "forum" robiło ich kopię, zgadza się?
to polecą w cholerę. nie można mieć ciastka i zjeść ciastka :)
Z dwojga złego wolałbym zdjęcia w postach niż statystki z motostat ale cóż ;)
Nie ma możliwości aby skrypt inaczej zachowywał się w przypadku stopki, a inaczej w treści postów?
Koledzy a czy u mnie w stopce widać spalanie? Bo na moim komputerze jest tylko tło i żadnych wartości, kopiowałem już różne linki kilka razy i ciągle to samo
nie
