Dzień dobry
Potrzebuje pomocy w zlokalizowaniu przewodów w kostce które odpowiedzialne są za podnoszenie i opuszczanie szyby w pasacie b5 1998
A coś chcesz konkretnie uzyskać czy nie działa silnik?
nie działa podnoszenie a silnik jest na pewno ok. wiec chciałbym dać prąd bezpośrednio i podnieść szybę....
Ale drzwi kierowcy?
Montowałem kiedyś ustrojstwo do domykania szyb z pilota. Urządzenie dostaje sygnał z centralnego zamka i uruchamia domykanie szyb (wszystkich).
Podłączone to zostało do przewodów czarny/niebieski i czerwony/zielony. Niestety nie wiem , który z nich jest sterujący (sygnał z zamka), a który wykonawczy (sygnał do silnika). Wiem tylko jeszcze, że jeśli sterujący to masa, to wykonawczy to "+", albo odwrotnie. Możesz oskubać lekko otulinę na obu i sprawdzić czy podczas zamykania pilotem pojawia się na którymś sygnał (masa bądź "+"). Jeśli tak, to drugi powinien zamknąć szyby i ma to być sygnał odwrotny, tzn. jeśli przy zamykaniu na jednym z przewodów pojawiła się masa, to na drugi podaj "+".
Edytowane przez jihad
BTW. Opis problemu najbardziej lakoniczny jak się dało i domyślam się tylko, że wszystkie szyby pracują oprócz kierowcy, który to otworzyła się tylko nie chce zamknąć.
Może problem jest wobec tego w samym panelu włączników? Albo w gumowej przelotce między drzwiami i kabiną, ale tu problemy są zazwyczaj większe, tzn. nie działa większość elementów związanych z drzwiami.
No i zostaje kwestia "silnika", który jest rzekomo sprawny, ale w jego skład wchodzi oprócz samego silnika elektrycznego również układ sterujący.
juz opisuje cala historie
wiec jakiś czas temu popsuł mi się mechanizm tylnich lewych drzwi. potem przestał działać centralny i wo gole silnik odpowiadać. wiec wziąłem się na początek za naprawę mechanizmu. naprawiłem mechanizm ale okno mam w dolnej pozycji wiec chce go teraz :na krotko" zamknąć
A tam nie było gdzieś miejsca na klucz, żeby ręcznie podnieść?
Sprawdź kable w gumowych przelotkach do drzwi.
hmmm może to być przyczyna nie działającej szyby i zamka?  kable sprawdzę ale narzazie potrzebuje podnieść szybę....
