somebody85 Zgłoś #1 Napisano 13 Lipca 2019 (edytowane) Witam, 1. Problem polega na tym że passat szarpie podczas ruszania szczególnie kiedy się rozgrzeje (na zimnym nie ma tragedii). Najgorzej jest jak np. stoję na światłach czy dłuższą chwilę w korku (pod górkę to już w ogóle tragedia). Kiedy ruszę z większą ilością gazu szarpie a kiedy ruszę bez gazu samym pedałem hamulca czasami potrafi strzelić coś w stylu jak by zgasł i zapalił z rozruchu. Da się to jakoś wyczuć puszczając hamulec i po chwili delikatnie dodając gazu aczkolwiek i tak nie zawsze uda się ruszyć w miarę płynnie. Mechanik zaproponował wymiane oleju i nastawy. Nie pomogło. Przy okazji stwierdził że dwumas się kończy i to może być powód. Poprawa była lecz minimalna (chyba że sobie to na siłę wmawiam). VCDS notorycznie pokazywał błąd położenia wału. Wymenilismy rozrząd. Innych błędów brak Mechatronika w skrzyni do wymiany/regeneracji? Czy coś innego może powodowac takie objawy np. może jakieś luzy na półosi czy pompa paliwa? 2. Dodatkowo podczas dodawania gazu słychać delikatne tarcie. Dźwięk coś w stylu łożyska czy piasty przy kole, szczególnie kiedy dodaje gazu na niskich obrotach Z góry dziękuję za pomoc ? Edytowane 13 Lipca 2019 przez somebody85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #2 Napisano 13 Lipca 2019 Fajny mechanik pół auta wymienione, kupę rzeczy porobione a problem jak był tak jest, myślisz że rejestrując się tu ktoś ze szklanej kuli wyczyta co jest twojemu autu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
