rosol
ciśnienie w układzie
Passat B6. Ciśnienie w układzie A/C 4.8 bar a po załączeniu klimy na mocne chłodzenie ciśnienie waha się pomiędzy 6.5 - 9.5 bar
Dodatkowo słychać sprężarkę... pewnie w układzie zaczyna brakować czynnika?
Sprawdzane przy temp. zew. 20 stopni
Sam sobie odpowiedziałeś :)
To, że ciśnienie się waha to normalne (zawór rozprężny).
Co znaczy, że słychać sprężarkę? Masz na myśli cyknięcie sprzęgła, czy syk z kratek nawiewu?
ale ja nie pytam o to, że się waha bo to normalne... ja pytam czy ciśnienie przy włączonej klimie nie jest niskie... czy nie powinno być prawie cały czas powyżej 10 bar?
ani syk z kratek ani załączenie się sprzegła .... słychać głośną pracę kompresora... podejrzewam, ze brakuje czynnika w układzie.
Jeżeli masz sprawną i nabita klimę to sprawdź VCDSem je stan i daj znać
Jak odbiorę auto z serwisu to wieczorem zerknę, bo i tak muszę błędy z sondy pokasować ;)
P.S. pamiętasz które bloki mają tą wartość (bo nie chce mi się szukać :P )?
P.S.2 u mnie sprężarka głośno pracowała, ale jak nie pompowała w danej chwili. Po zapięciu sprzęgła była cisza - w efekcie została wymieniona na nową, bo padły łożyska.
Advanced Measuring Values  i wpisz A/C
wystarczy jak wybierzesz ciśnienie w układzie
bloków już nie odpalisz bo masz furę z 2012
wlaziłem przez sterownik silnika
Edytowane przez rosol
Mam też furę z 2008 więc tem wbiję bez problemu. Nawet dziś w nim grzebałem kompem, ale w ferworze walki przed sprzedażą - zapomniałem tego sprawdzić. Rano się kopnę z lapkiem i sprawdzę.
@Albercik i jak poszło sprawdzenie?
Zakładałem nie tak dawno temat odnośnie samodzielnej diagnostyki - zobacz jaki masz prąd podawany na kompresor. Jeśli mimo ciśnienia 9 bar masz prąd 0.82 A to masz albo baaardzo mało czynnika, albo uszkodzony jest kompresor.
Co do hałasowania - jeśli to terkotanie słyszalne w kabinie i znikające po wyłączeniu "AC" z panela, zobacz czy dźwięk pojawia się po ustawieniu temperatury na LO (maksymalne obciążenie kompresora). Jeśli dźwięk znika to jest to tzw. TenTypTakMa i nic z tym nie zrobisz. Czasami pomaga odessanie oleju, a czasami wymiana kompresora na nowy ale zwykle po kilku tyś km wraca, bo VW nie dał tłumika w układzie.
@rosol a klima ci działa w ogóle, czy w ogóle nie?
Dziala... W przyszlym tyg podjade na serwis i zobacze ile maszyna dorzuci czynnika. Dam znac
Sprawdzałeś to o czym Ci pisałem?
@radekrp90 nie sprawdzałem natężenia prądu na kompresorze
To sprawdź to - to przecież tylko kilka kliknięć na panelu ;)
sprawdzę wieczorem...
klima 3-4lata temu była na serwisie ... jutro na 16 jestem umówiony na dorzucenie czynnika
@radekrp90
cisnienie spoczynkowe 4 bary
cisnienie na uruchomionej klimie od 6 do 9 bar
temp. zew. 17.5 stopnia
dane ponizej na ustawionej na minimum klimie po 2min od uruchomienia. Natezenie pradu na kompresorze zaczelo spadac od 0.8 albo 0.9 A
Więc po stronie kompresora i panela jest ok. Albo masz za dużo oleju albo pada Ci zawór rozprężny. Jak jest mało czynnika to jest dźwięk przelewania lub syczenia.
akurat jak mialem miec serwis to maszyna odmowila posluszenstwa... w poniedzialek albo wtorek drugie podejscie
Spuścił czynnik czy wcale nie rozpoczął? Jeśli nie masz czynnika w układzie auto nie nadaje się do jazdy. Chyba, że masz drugi kompresor ;)
@radekrp90 maszyna nie chciała wystartować :) auta nie podpięli nawet także jest ok heh
  • Like 2
