Sign in to follow this
murmilo
benzyna Błędy katalizatora i przepustnicy
Witam wszystkich,
Mam problem z autem, a mianowicie włącza się EPC i samochód zwalnia do 20 km/h. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy. Czy ktoś ma pomysł co może być winne, i czy można tak jeździć skoro silnik po zgaszeniu silnika wraca do normy? Kody błędów z vcdsa :
3 Faults Found:
008198 - Intake Manifold Flap; Bank 1
               P2006 - 008 - Stuck Closed
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 205430 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.04.05
                    Time: 15:41:22
             Freeze Frame:
                    RPM: 680 /min
                    Load: 24.7 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 87.0°C
001056 - Catalyst System; Bank 1
               P0420 - 002 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 210833 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.07.02
                    Time: 12:13:10
             Freeze Frame:
                    RPM: 2400 /min
                    Load: 45.5 %
                    Speed: 65.0 km/h
                    Temperature: 83.0°C
005000 - Control Module Malfunction - DBW Throttle Monitoring
               P1388 - 008 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 212078 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.07.06
                    Time: 20:17:22
             Freeze Frame:
                    RPM: 2200 /min
                    Load: 23.1 %
                    Speed: 48.0 km/h
                    Temperature: 82.0°C
Pierwszy błąd jest odkąd kupiłem auto i nie było z tym problemu.
Obstawiam, że to jest główny powód. Albo zacina Ci się przepustnica (jak jest elektroniczna), albo szlag trafił czujnik położenia przepustnicy. Auto widzi, że:
Więc myśli, że nie wciskasz gazu i tak dobiera dawkę paliwa, jakbyś jechał na samym sprzęgle, co skutkuje tym:
Nic dziwnego, że ma za niską wydajność, skoro dajesz mu gazu, a on nie daje paliwa.
Najprościej - rozejrzyj się za przepustnicą.
Zobacz, że te błędy nie wystąpiły w jednym czasie....
Między pierwszym a drugim 5 tys.km i 3 miesiące...
Skasuj błędy, jeździj do ponownych problemów i sprawdź kompem
Wczoraj kolejny raz zaświeciło EPC i powtórka z rozrywki. Z tego co zauważyłem to dzieje się to zawsze w okolicach 50 km/h gdy samochód jedzie bez użycia pedału gazu np. zjazdu z góry. W momencie gdy świeci się już EPC i wciskam gaz samochód hamuje jeszcze bardziej. Z błędów jakie wyskoczyły to( błąd 008198 pojawia się odrazu po wykasowaniu błędów i odpaleniu silnika, natomiast niczym się nie objawia):
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 212397 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.07.17
                    Time: 16:32:50
             Freeze Frame:
                    RPM: 800 /min
                    Load: 25.9 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 30.0°C
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 212581 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.07.20
                    Time: 20:42:17
             Freeze Frame:
                    RPM: 2240 /min
                    Load: 10.2 %
                    Speed: 47.0 km/h
                    Temperature: 83.0°C
Czyli błąd 005000 wskazuje na czujnik położenia przepustnicy?
