Hollow
Dziwny problem z kontrolką
Witam,posiadam passata b5 97r benzynka z sekwencją. Otóż podczas odpalania wszystko jest super ,kontrolki w porządku do momentu ruszenia i podniesienia obrotów,na biegu od 1-3 przy przyśpieszaniu (obroty 2500-3000) pojawia się czerwony wykrzyknik na środku deski rozdzielczej,któremu towarzyszą 3 sygnały dźwiękowe.Dodam,że wszystkie płyny są w porządku.
A poziom płynu hamulcowego również jest w normie? Tu może być problem.
Ten wykrzyknik wyświetla się na fisie? Jeśli tak to jaki napis mu towarzyszy?
Tak wyświetla się na fisie,ale nie towarzyszy mu żaden napis :/
Sygnały dzwiękowe w grupie VAG
    jeden-to informacja
    dwa-ostrzeżenie
    trzy-poważna usterka .Zakaz jazdy.
Trzy sygnały to najczęściej problem z ciśnieniem oleju,płynu hamulcowego,płynu chłodniczego.
Jeżeli na postoju przy zamkniętych drzwiach i masce silnika po przekroczeniu ok.3tys obrotów masz info ,to na 100% problem z ciśnieniem oleju.
Brak połączenia z czujnikami ciśnienia oleju (lub ich usterka),brak sygnału z alternatora (nie wszystkie modele).Słabe ciśnienie oleju.
