Hollow Zgłoś #1 Napisano 10 Lipca 2019 Witam,posiadam passata b5 97r benzynka z sekwencją. Otóż podczas odpalania wszystko jest super ,kontrolki w porządku do momentu ruszenia i podniesienia obrotów,na biegu od 1-3 przy przyśpieszaniu (obroty 2500-3000) pojawia się czerwony wykrzyknik na środku deski rozdzielczej,któremu towarzyszą 3 sygnały dźwiękowe.Dodam,że wszystkie płyny są w porządku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazigt1 Zgłoś #2 Napisano 10 Lipca 2019 A poziom płynu hamulcowego również jest w normie? Tu może być problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hollow Zgłoś #3 Napisano 10 Lipca 2019 Tak,płyn hamulcowy jest także w normie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #4 Napisano 12 Lipca 2019 Ten wykrzyknik wyświetla się na fisie? Jeśli tak to jaki napis mu towarzyszy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hollow Zgłoś #5 Napisano 12 Lipca 2019 Tak wyświetla się na fisie,ale nie towarzyszy mu żaden napis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #6 Napisano 13 Lipca 2019 Sygnały dzwiękowe w grupie VAG jeden-to informacja dwa-ostrzeżenie trzy-poważna usterka .Zakaz jazdy. Trzy sygnały to najczęściej problem z ciśnieniem oleju,płynu hamulcowego,płynu chłodniczego. Jeżeli na postoju przy zamkniętych drzwiach i masce silnika po przekroczeniu ok.3tys obrotów masz info ,to na 100% problem z ciśnieniem oleju. Brak połączenia z czujnikami ciśnienia oleju (lub ich usterka),brak sygnału z alternatora (nie wszystkie modele).Słabe ciśnienie oleju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
