Sign in to follow this
Gialloneri
1.8t awt Losowe wypadanie zaplonow, kontrolka check engine, epc, kontrola trakcji
Witam otóż posiadam Passka 1.8t AWT 150KM Seria bez gazu czysta benzyna rok 2004 w kombi. Problem polega na tym że auto czasami ma wypadanie zaplonow na wszystkich cylindrach przy czym zapala sie kontrolka epc, check engine i kontrola trakcji. Nie ma reguły czy auto jest ciepłe czy zimne dzieje się tak najczęściej podczas jazdy, raz auto chodzi dobrze np. Tydzień a raz po 3 dniach ma problemy, jak chwile odstoi wszystkie kontrolki gasną i auto znów zachowywuje się normalnie. Komputer pokazuje cały czas te same błędy, czyli że coś jest z przepustnicą lub czujnikiem pedału gazu, ale tak jak mówiłem jak auto odstoi to błędy znikają. Dodatkowo mechanik stwierdził że rozrząd łańcucha jest do wymiany bo hałasuje, czy rozrząd mógłby powodować takie problemu jeżeli jest zużyty?
Może być wiele rzeczy. Trzeba zrobić kpl. diagnostykę i wykluczyć niektóre rzeczy.
