brono
Rejestrator - kamera samochodowa - istalacja - zasilanie ?
Płaciłem 394PLN, zasilanie pojawia się wraz ze "stacyjką", więc po wyłączeniu auta po kilku sekundach kamerka się wyłącza.
Na postoju nie nagrywa bo kamerka musiałaby cały czas czuwać i zjadałaby prąd z akumulatora - choć pewnie da się i tak podłączyć.
Ja mam trochę inaczej rozwiązane zasilanie kamerki. Też podpinałem się w skrzynce bezpieczników. Wykorzystałem wolny slot w którym jest stałe zasilanie oraz bezpiecznik po ACC, masa śrubką do blachy, którą widać na fotce wyżej. To zasilanie idzie do powerbanku a z niego dopiero na kamerkę dual. Powerbank może zasilać kamerkę na postoju (tryb low bitrate) przez ok 36 godzin. Po uruchomieniu auta kamera przełącza się automatycznie w tryb normalnego nagrywania a bateria potrzebuje około 45 min. do pełnego naładowania. Po zgaszeniu auta kamerką automatycznie przechodzi w tryb parkingowy. Jest też apka do sprawdzenia poziomu naładowania powerbanku.
Tak jak na fotce, tylko stały + nie z aku a ze skrzynki bezpieczników
Edytowane przez Ł3.
Power Magic robi dobrą robotę. Wyłącza kamerę na postoju w chwili kiedy napięcie spadnie poniżej ustalonego.
Kierując się radą kolegów z tego wątku, też podłączyłem videorejestrator pod bezpiecznik.
Pierwotne założenie było dokupić piny / konektory w ASO i dołożyć do pustego miejsca na bezpiecznik pod F38 (sterownik przyczepy)
Pytałem w ASO o wymienione w wątku piny i tak: jednego numeru nie mają w systemie i  nie wiedzą o co chodzi, drugi numer to konektor wraz z kawałkiem kabelka za 62zł.
Podłączyłem się więc pod pin F48 15A (tylna wycieraczka) poprzez przejściówkę z kompletu zakupionego zasilacza od majfrienda.
Wszystko działa jak należy, wycieraczka ma swój bezpiecznik, rejestrator swój. Po wyłączeniu zapłonu zasilacz nie pobiera prądu a rejestrator przechodzi w tryb parkingowy (ten model czuwanie na własnym akumulatorku)
Jest gdzies staly plus na mini bezpieczniku?
Witam, planuje zakup rejestratora, ale kompletni nie wiem na jaki się zdecydować, może ktoś z was ma coś ciekawego do polecenia... coś sprawdzonego.
Ja zakładałem kupioną u Chińczyka 70Mai, mam rok i jest bez problemu. Za cenę ok. 300-400zł to bardzo porządny sprzęt.
https://pl.aliexpress.com/item/4001211275852.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.19fa315bDj4Fxb&algo_pvid=e9cff78a-6987-4062-8312-7c79066f3b16&algo_exp_id=e9cff78a-6987-4062-8312-7c79066f3b16-15&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000025732085218"}
takie same widziałem juz w polskich sieciach sklepów z elektroniką, tylko pare zł droższe
Witam ja również mam 70 Mai z GPS już drugi rok ,kupiona z Ali...wszystko chodzi super i po taniości :)
Panowie wie ktoś które kable przy jednostce nawigacji to stały plus i plus po zapłonie?
Godzinę temu, yocker napisał:
plus po zapłonie?
Nie ma tam tego. Jest tylko stały +. Musisz szukać w głównej skrzynce.
Dzięki za odpowiedź.
a przy lusterku w szybie nie znajdę ? Chcę wpiąć zasilacz do mai70 ten z ładowanie baterii na postoju aby działał monitoring kamerki non stop
Edytowane przez mkpol
nie cytuj w całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz
Próbował ktoś ściągnąć plastikową osłonę nad lusterkiem? Miałem plan przeciągnąć tam przewód zasilający do bezpieczników, ale nie wiem jak zdemontować plastik. Nie chcę połamać.
tobie chodzi o tą osłonę czarną za lusterkiem wstecznym a przy szybie to się pociąga i się rozpina
Dokładnie. Próbowałem pociągnąć, ale nie chciało się rozpiąć.
musisz próbować może małym śrubokrętem podważyć tylko sprawdź najpierw gdzie są zaczepy na jakimś zdjęciu żeby nie połamać nic
tu widać dobrze https://allegro.pl/oferta/lusterko-wsteczne-obudowa-pod-sensor-passat-b6-b7-10962833259
Edytowane przez pawelvw
Witam mam rejestrator który jest zakończony wtyczką USB chciałem się pod piąć do gniazda które jest w srodkowej czesci konsoli pod klapk z racji tego ze tam jest caly czas prad.
Chciałem się pod piąć bezpośrednio pod wtyczkę od spodu żeby nie było widać połączenia żebym jednocześnie mógł korzystać z Gniazda USB. Jak najlepiej robić rozciąć Kabel i połączyć przewody czy kupić może jakąś taką przejściówkę z żeńskim połączenie jak się wpiąć do zapalniczki otworzyć plastiki może ktoś przerabiał??
Najlepiej kup zasilacz z odpowiednią końcówką i wepnij się do skrzynki bezpieczników. Prościej, łatwiej i z pewnością bezpieczniej niż przeróbki i cięcie kabla
Edytowane przez Freddie
dla potomnych: :)
kamerka 70mai a500s z modułem parkingowym, Passat 2.0 TDI 150KM B8 kombi 2016r.
Wszystko podłączone do bezpieczników w po lewej stronie od kierowcy
zasilanie przed zapłonem wzięte z F-38 - Jednostka sterująca detektora przyczepy -J345- - bezpiecznik UNI - duży
zasilanie po zapłonie wzięte z F-35 - Połączenie diagnostyczne -U31- - bezpiecznik mini
masa do śrubki na lewo-dół od bezpieczników.
Wszystko śmiga jak trzeba :)
