marcin007
Logi do oceny 1,8t AWT,trochę zamulony
Miałem właśnie pisać, że może pasuje podjechać na regulację instalacji na nowej przepływce, bo w marcu fachowcy wymieniali wtryski gazowe na baracudy.
Ok. Czekam na logi.
Dodam tylko moje spostrzeżenia z trasy(50km)bo akurat wróciłem do domu z pracy, po tym zapsikaniu N75 wd40, samochód trochę lepiej idzie,lepiej reaguje na dodanie gazu,może nie jest to co powinno być ale jest lepiej, ale i tak badanie szczelności na pierwszym miejscu,prawdopodobnie będzie zakup w ASO nowego N75,bo stary coś chyba szwankuje.
ADzisiaj sprawdzona szczelność jest ok, natomiast po dokładnym sprawdzeniu N75 okazało się że nie jest szczelny i puszcza w dolot, nawet po dmuchnięciu ustami, pod 1bar już syczy konkretnie,teraz pozostaje zamówić N75 przez internet oryginał, bo będzie taniej.
Powodzenia. Oby obyło się bez ściagania turbo :)
Zamontowany nowy n75,przed montażem dmuchnołem ustami  w niego i żdziwko bo nowy puszcza w dolot bardziej niż stary,ale go zostawiłem i zrobiłem logi na szybko
http://vaglogi.pl/log-002_115_118_Y6YLlIB.html
statyczny 033
http://vaglogi.pl/log-033_P715R5P.html
niby turbo dmucha lepiej,ale jakoś tego nie czuć,i nie wiem czy nie lepiej było na starym.
Lepiej jest teraz.
Ale albo turbina ma już dość albo jest źle ustawiona.
Podejrzewam że to pierwsze, z racji przebiegu,zastanawia mnie tylko to że większość na forach twierdzi że N75 ma nic nie puszczać w dolot, a w rzeczywistości jest inaczej,czyli zostawiam jak jest,i w niedalekiej przyszłości trzeba będzie szykować kasę na regenerację, jeszcze muszę ogarnąć bo z rana trochę nie równo pracuje przez chwilę, ale podejrzewam że coś z instalacją gazową, i pasuje ją ustawić,bo korekty dzisiaj przed logami były - 11.
Edytowane przez marcin007
