przem3k Zgłoś #1 Napisano 5 Lipca 2019 Instrukcja mówi, że po naciśnięciu przez 1 sek. przycisku bagażnika na kluczyku klapa bagażnika się odblokuje i podniesie, tymczasem tylko się odblokowuje ale podnieść ją trzeba ręcznie. Jak to wygląda u Was? Czy były wersje z automatycznym lub manualnym podnoszeniem klapy bagażnika (dotyczy wersji sedan)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #2 Napisano 5 Lipca 2019 Zużyty "amortyzator" gazowy (jest po prawej stronie pod tapicerką): pozycja 9-ta 3C5827550C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Termosik Zgłoś #3 Napisano 5 Lipca 2019 Podpowiem ,że sprężyny gazowe są dwie z jednej i drugiej strony. Jeżeli wymieniasz to tylko oryginalne,bo u mnie po wymianie na Magneti Marelli są problemy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
