Marek3
Usterka elektroniczna acc
Czy może ktoś spotkał się z usterką elektroniczna radaru acc , typu "magistrala danych " ?
Błąd sporadyczny ,ale zapisuję się ponownie co jakiś czas ...
Edytowane przez Marek3
Jak już masz raport z VCDS to wrzucaj całość.
Sama treść mówi o błędach komunikacji między modułami ale bez dokładnego AutoScanu ciężko coś powiedzieć.
Że jest to błąd komunikacji to wiem , ale bardziej mnie interesuje czy ktoś może przerabiał temat , np. aktualizacja oprogramowania , lub może acc wymieniał ,bo wtyczki i piny są  ok , sprawdzałem już....
Mam taki sam błąd od początku użytkowania samochodu.
Serwis VW  w Krakowie nie był wstanie zdiagnozować przyczyny ani usunąć usterki.
Na zagranicznych forach nie ma nic konkretnego .
Przesyłam skan z VCDS
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels:| 3Q0-907-572.clb
   Part No SW: 3Q0 907 572 B    HW: 3Q0 907 572 B
   Component: ACC BOSCH MQB H04 0194
   Coding: 3200670251FFC428949C8045
   Shop #: WSC 05311 115 00094
   ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001009
   ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
   VCID: 3467AAD29F3B69E4CC-8060
1 Fault Found:
0836 - Databus
          U1123 00 [008] - Received Error Message
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 25
                    Reset counter: 160
                    Mileage: 20608 km
                    Date: 2018.07.20
                    Time: 16:55:52
                    Control Module temperature: 42 °C
                    Voltage terminal 15: 14.2 V
                    Velocity_vehicle_reference: -0.32 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.73 m/s˛
                    Status_ACC_System: ACC_Off_MainSwitch_Off
Witam, odświeżam temat bo nie widzę żadnej odpowiedzi czym może być spowodowany ten sporadyczny błąd U1123 00 [008] który wraca dość szybko po skasowaniu. Być może ktoś zna temat i podpowie ? Pozdrawiam
Ja też mam tak samo, kasowanie tej usterki to walka z wiatrakami.
Prawdopodobnie fabryka zawiodła, na filterku CAN przyoszczędzili albo nie wiedzieli co to terminator magistrali.
Jak może to dobrze działać jak do lewego słupka idzie para CAN a stamtąd rozchodzą się już 3 pary do kamery A5, ACC i radarów 3C ?
ktoś ewidentnie na długości wiązek przyoszczędził, pewnie księgowy tak kazał. Zapomnij żeby fabryka przyznała się do błędu, "przepraszam" nie usłyszysz.
Mam ten sam problem:
Znaleziono 1 błąd:
0836 - Magistrala danych
          U1123 00 [008] - odebrana wartość usterki
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 201
                    Wew.licznik błędów: 120
                    Przebieg: 178973 km
                    Data: 2022.05.19
                    Czas: 14:07:43
                    Temperatura sterownika: 35 °C
                    Napięcie zacisku 15: 12.0 V
                    Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s˛
Ktoś pomoże z tym zaradziić?
A ja mam inne pytanie odnośnie acc, czy coś może zakłócać jego działanie? Bo zauważyłem, że jadąc autem to w pewnym miejscu i tylko tam póki co, ( w Warszawie na Czerniakowskiej, za światłami za Torwarem w kierunku Wilanowa na lewym pasie) wyskakuje komunikat, że acc niedostępny ale po chwili działa nornlanie . Spotkał się ktoś z czymś takim? Jescse nie sprawdzałem czy są jakieś błędy w związku z tym ale ciekawi mnie czy komuś też się zdarzyło takie coś.
tak, moze
naprzykład  taki sprzęt którym się kalibruje boczne radary,
Jeżeli nadal nie udało się nikomu rozwiązać problemu z błędem U1123 00 , to informuję że problem rozwiązuje aktualizacja oprogramowania radaru acc
Marek3 napisz coś więcej , jaki miałeś soft  a jaki wgrałeś ,
Jest na to tpi w aso , czyli rozwiązanie problemu technicznego , soft dostępny jest na płycie cd , nie jest dostępny online przez tester. Numerów  tpi i softu nie pamiętam , bo robiłem to z trzy lata temu.
