sh95 Zgłoś #1 Napisano 3 Lipca 2019 (edytowane) Cześć, od kilku dni męczył mnie komunikat o słabej baterii, więc ją wczoraj wymieniłem (to już drugi raz, poprzednio chyba 2 lata temu). Dziś rano zdziwiłem się, bo nie mogłem otworzyć auta ręką (easy open), a dopiero z pilota. Większe zdziwienie przyszło przy próbie zapłonu, komunikat "Nie rozpoznano kluczyka, sprawdź w instrukcji". Hmmm, o co chodzi? Wstawiłem może starą baterię (ze starego blistra)? Kluczyk się rozprogramował? W instrukcji nic na ten temat nie znajduję. Na szczęście miałem w domu drugi kluczyk, ale przy nim też mam komunikat o słabej baterii. Wiecie może co można z tym zrobić? Czy to tylko kwestia kiepskiej "nowej" baterii? Pilot niby działa, otworzyć auto się da z pilota. Edytowane 3 Lipca 2019 przez sh95 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nawroo Zgłoś #2 Napisano 3 Lipca 2019 Cześć, Miałem to samo w Mercedesie A (W176), wymianiłem baterie na takie, które kupiłem byle gdzie. W efekcie stale miałem komunikat, że słabe baterie a po kilku dniach, że nie rozpoznano kluczyka. Po wymianie na baterie o wydłużonym działaniu (renomowanej firmy) wszystko wrociło do normy. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sh95 Zgłoś #3 Napisano 4 Lipca 2019 (edytowane) Cześć, Zgadza się, wymieniłem baterię na kolejną - w sumie taką samą i od razu wszystko zadziałało. Zmyliło mnie to, że pilot nadal działał. Problem rozwiązany. Pozdrawiam Edytowane 4 Lipca 2019 przez sh95 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bol Zgłoś #4 Napisano 13 Października 2020 Dziś przy próbie uruchomienia samochodu z użyciem 2 kluczyka ( innego niż używany dotychczas) pojawił się Komunikat Kluczyk nie rozpoznany i nie można uruchomić zapłonu. Od razu Nadmienię że baterie w obu kluczykach były ostatnio wymienione w ASO. Czy podpowiecie co można z tym zrobić? Otwieranie z pilota drzwi działa zarówno jednego jak i drugiego kluczyka. Z 1 kluczyka odpalanie działa normalnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #5 Napisano 13 Października 2020 A jak zblizysz do kolumny kierowniczej w wyznaczone miejsce to odpala czy nie? I pisanie ze ostatnio byly wymieniane jest zbyt ogolnikowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bol Zgłoś #6 Napisano 13 Października 2020 (edytowane) Przyłożenie do kolumny kierownicy nic nie pomaga. A wymiana była 3 dni temu. Edytowane 13 Października 2020 przez bol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibi1961 Zgłoś #7 Napisano 14 Października 2020 Jedź do aso i powiedz że działał a po ich wymianie baterii nie działa .Zepsuli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Couba Zgłoś #8 Napisano 1 Maja 2021 Ponownie dodaję temat, ponieważ ja na razie dostałem tylko idiotyczny komentarz. Dodam jedynie, że bateria u mnie wymieniana była w październiku a kluczyki używam zamiennie. Sytuacja jest taka - po powrocie z ASO użyłem drugiego kluczyka, pojawił się komunikat "Nie rozpoznano kluczyka, przyłóż go we wskazanym miejscu, instrukcja .." do tego nie działa otwieranie drzwi z pilota. Jak zsynchronizować kluczyk z alarmem aby otwierał drzwi. Oba sposoby z instrukcji obsługi nic nie dają, chyba, że nie wiem czegoś dodatkowego. Poza tym nie mogę uruchomić zapłonu, ponieważ pojawia się komunikat o nie rozpoznaniu kluczyka. Znów według instrukcji obsługi przykładam go we wskazanym miejscu i dalej nic - komunikat jest ten sam. Macie pomysł/procedurę jak to poprawnie i po kolei wykonać? Czy najpierw zsynchronizować kluczyk z alarmem, czy z immobiliserem?? Przeszukałem forum i oprócz zbliżonych tematów nie znalazłem nic odpowiadającego mojej sytuacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarod84 Zgłoś #9 Napisano 4 Maja 2021 U mnie też przestał działać, próbowałem robić te wszystkie procedury z instrukcji, nic to nie dało. Co więcej jak miałem oba kluczyki przy sobie to musiałem ten zepsuty wyciągnąć poza auto żeby odpalić. U mnie się skończyło na wymianie (udało się jeszcze na gwarancji). W ASO stwierdzili po prostu, że zepsuty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
