Cześć czołem
Spotkała mnie przykra sprawa, otóż z niewiadomych i do tej pory nie ustalonych przyczyn, zerwało jeden z zaworków, który ogół ogółów skasował mi motor - uszkodzony wtrysk, min dwa tłoki, głowicy nawet nie sprawdzam....do tego tragicznego momentu silnik perfekt, potwierdził to mu znajomy mechanik, który kupę lat pracuje w grupie VAG. Szukaliśmy jeszcze klina na rozrządzie ale bez skutku....
Jako że jest to już bez żadnego znaczenia, mleko się rozlało, szukam słupka czyli następcy
I teraz pytanie właściwe - czy tylko ten sam kod podejdzie czy np poliftowy CGLC bez konieczności zamiany gratów?
podejdzie Ci CFG*....czyli CFGB , CFGC .....aa i  CLLA (EU4   na Rosje bez DPF)
No i chyba 140  CFF* tez
tego od audi bym nie brał...bo  ...bo  jest mocowany  wzdłóżnie , i nie wiadomo czy mocowanie  / łapy nie są  inaczej
Według ETKA: CFFA/CFFB/CFGB/CFGC/CLLA to ten sam blok.
W przypadku CGLC sam blok w odniesieniu do gołego słupka jest taki sam ale trzeba przekładać kompletny osprzęt (chłodnica oleju, mocowanie filtra oleju, rurki... itp).
Dzięki Panowie! a jak do tego ma się ECU, wtryski, etc.? Czy przekładka osprzętu wiąże się z partyzantką?
Bo mam akurat sprawdzony CGLC i czeka w pogotowiu....jak już wsadzać to nowszy w realnieszym stanie
....co do zaworka to poprzedni właściciel wymieniał rozrząd w ASO. Po paru dniach wrócił bo miał problemy z paleniem i praca silnika - wtedy prawdopodobnie poprawili mocowanie o"ząbek" ... a zawory zostały te same :( i tak po 50 tys zerwało grzyba
Jeśli zakładasz inny słupek razem z wtryskami od niego to musisz je zakodować - nic więcej.
Pozostaje temat konieczności weryfikacji każdej części, bo może się okazać że z tego CGLC z Audi zostanie tylko skrzynia korbowa i wał z tłokami ;)
hehe może lepiej bez eksperymentów ?
włożymy CFGC i powinno banglać jak należy :)
tak się jeszcze zastanawiam odnośnie cen samych słupków, są dość spore rozbieżności ... prawie w ogóle nie ma jednostek na aucie, wszystko pozdejmowane
kręce się jeszcze wokół pewnego tematu, przebieg znajomy sprawdził już w ASO ale po VINie i teraz pytanie jak zweryfikować że to ten silnik i z tego auta?
Macie jakieś pomysły?
silnik, pomimo braku takiego wymogu, chyba powinien mieć numer seryjny. Przynajmniej w VW zdecydowana większość części ma numer seryjny, albo - przynajmniej - numer partii i datę produkcji. Na silniku też powinno być.
ASO nie udostępnia normalnymi drogami takich informacji.
Jeśli auto nie było z niewiadomego źródła najczęściej ma na sobie naklejkę z numerem i datą produkcji. Nic więcej raczej nie wyciągniesz.
A nie wystarczy z właścicielem pojechać i się zapytać o numer seryjny silnika? Bo wydaje mi się, że tu po prostu ta sama historia, co z historią serwisową (choć mi ostatnio podali - nie powiem, w którym serwisie - historię mimo, że auto zarejestrowane na leasing).
Chodzi o to, że serwisy nie mają dostępu do wyszukania auta po numerze silnika ;) W drugą stronę i owszem.
Z tego co raz pytałem, muszą wysyłać prośbę do centrali.
ale ja mówiłem o sprawdzeniu po VIN auta jaki był silnik i jaki jest teraz :) Jeśli silnik był zakładany nowy to zakładam, że w ASO, więc powinna być dostępna informacja: jaki silnik był fabrycznie, na jaki został wymieniony.
Edited by Albercik
Ok w tą stronę to inna para kaloszy - myślałem że chodziło o dowolny motor ze szrotu :)
Rewelka Panowie, odpowiedzi bardzo wyczerpujące :) i co najważniejsze pomocne!
Można na Was polegać ?
