robertk2
Klimatronik Błąd silniczka V70 - jak go wymienić i odpowiednio ustawić
Po podłączeniu VAG'a  - mam następujący błąd
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
35-00
35-00 - oznacza stałą usterkę?
Mam takie pytanie:
Jak wymienić taki silniczek w sensie odpowiedniego ustawienie jego położenia, żeby po wymianie klapa odpowiednio się przesuwała.
(chodzi mi o odpowiednie spasowanie zębatki silniczka z napędem ośki klapy.
Czy w pasku B4 jest jakaś funkcja adaptacji poprzez VAG,
Co nieco jest na T4-wiki: https://t4-wiki.de/wiki/Stellmotor_(Climatronic)
Ogólnie musiałbyś ustawić w takiej samej pozycji jak jest obecny, a później adaptacja:
- przez VCDS
- przez panel:
Cytuj
Dzięki zintegrowanemu systemowi diagnostycznemu Climatronic opracowano zupełnie nowy typ procedury testowej dla tego systemu klimatyzacji, który strukturalnie odpowiada samo-diagnozie VAG.
Ta procedura testowa obejmuje funkcje diagnostyczne:
  • Pamięć błędów,
  • Wartości mierzone,
  • Autotest
Te funkcje diagnostyczne są najłatwiejszym sposobem szybkiego i niezawodnego diagnozowania i testowania całego systemu.
Oznacza to, że można przeprowadzić diagnostykę bez oddzielnego urządzenia testującego i odczytać funkcje diagnostyczne przywołane za pomocą ich specjalnych informacji jako wskaźnik na wyświetlaczu Climatronic.
Aby włączyć funkcje diagnostyczne, należy wyjść z normalnych funkcji operacyjnych.
Aby to zrobić, potrzebujesz:
- włączyć zapłon
- naciśnij dwa przyciski na jednostce sterującej.
Wybrana funkcja diagnostyczna pojawi się na wyświetlaczu.
W ten sposób wywoływane są funkcje diagnostyczne i wyglądają tak:
Funkcja diagnostyczna 00 -> pamięć błędów
- zapłon włączony;
- naciśnij jednocześnie klawisze (Temp + i OFF)
Funkcja diagnostyczna 01 -> Zmierzone wartości
- zapłon włączony;
- Naciśnij jednocześnie klawisze (Temp- i OFF)
Funkcja diagnostyczna 02 -> Autotest
- zapłon wyłączony;
Aby wyjść z funkcji diagnostycznej, krótko naciśnij przycisk OFF.
Źródło: SSP 135
Silniczek V70 wymieniony, po 2 tygodniach znowu błąd - tym razem:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68).
Tymczasem rozebrałe ten nie działający - ścieżki podpalone - te od sterowania silniczkiem - tam są 2 sekcje ścieżek - jedneto potencjomentr, drugie to sterowanie silniczkiem.
Edited by robertk2
Od dłuższego czasu mam problem z silniczkiem V70  wieje tylko na nogi. Wymieniłem silniczek na nowy i potencometry sprawdzałem przejścia na kablach wszystko ok. Silniczek nie pracuje w pelnych zakresach a błąd jest dalej.
Proszę o pomoc
Sprawdzałeś czy się nie blokuje jak ręcznie poruszasz bez silniczka? Sprawdź też czy aby na pewno potencjometr ma dobrą rezystancje w pełnym zakresie ruchu (tzn. czy nie ma przeskoków).
Potencjometry kupowałem nowe. Z początku był problem tylko z silniczkiem odszraniania  a jak już tego naprawiłem to wyskoczył błąd V70 deskę  wyjmowałem już 4 razy myślałem też że może blokują się klapki ale niestety wszystko jest ok kupiłem również całą nagrzewnice żeby porównać ale jest wszytko ok. Czytałem że trzeba zrobić adaptację i ustawić V70 ale mój VCDS tego już nie zrobi.
