bartonek
Wymiana klamki (kessy) w przednich drzwiach - Passat B7
Cześć,
Mam problem z moim Passatem B7. Już od ponad roku, z jakiegoś powodu, co jakiś czas włącza się w nim alarm. Zauważyłem że na zimę problem ucichł (mn. dlatego nic z tym nie robiłem), ale kiedy wróciło lato i wysokie temperatury, wrócił też problem.
Pojechałem na diagnostykę komputerową do jednego z nieautoryzowanych serwisów VW. Powiedziano mi tam że alarm włącza się z powodu usterki przedniej prawej klamki. Warto tutaj dodać że samochód posiada system keyless access więc chodzi tutaj konkretnie o czujnik klamki. Nie wiem dokładnie w jaki sposób uszkodzony czujnik klamki keyless może powodować wzbudzanie alarmu (może ktoś wie?), ale postanowiłem zaufać fachowcom i zakupiłem używaną klamkę. Jak nietrudno się domyślić, zamierzam ją wymienić. ;) I tutaj pojawiają się pytania:
1. Czy istnieje gdzieś tutaj dobra instrukcja ściągania przedniej tapicerki w Passacie B7? A może nawet cała instrukcja wymiany klamki? :D
2. Czy po wymianie klamki na używaną, system będzie wymagał przeprogramowania, czy może wystarczy jedynie podmienić część?
3. Zupełnie przy okazji: żeby samemu potwierdzić że rzeczywistą przyczyną wzbudzania alarmu jest klamka (zanim rozbiorę pół samochodu), czy istnieje jakiś niedrogi interfejs diagnostyczny do odczytywania informacji o kodach błędów z komputera samochodu? Oczywiście pytam o 'wyspecjalizowany' sprzęt potrafiący odczytać informacje i błędy z modułu komfortu VW.
Z góry dziękuję za pomoc,
pozdrawiam!
Edytowane przez bartonek
Cześć.
Ad1. Dział warsztat- wymiana cięgna Bowdena, co prawda b6 ale technologia ta sama demontazu boczka.
Jednak do zmiany klmaki nie musisz ściągać boczka,
Mam b6 i klamki KESSY, wydaje mi się że w B7 są podobnie montowane.
W tym poradniku będziesz miał opis demontażu klamki ale ogólnie to klamkę pociągnąć jak przy otwieraniu i wykrecasz torxa  pod gumowa zaślepka do zablokowania klamki.
Klamkę trzeba wysuwać do tyłu auta i wyciągasz z wyczuciem aby wtyczka od klamki zablokowała się w specjalnym uchwycie i wypiąć się od klamki.
Na początek sprawdź czy styki wtyczki nie sa zaśniedziałe i wyczyść je.
Ad2. Klamka raczej nie wymaga żadnej adaptacji bo ja nigdzie nie widziałem tego, ważne są jednak numery bo przednie i tylne się różnią i pewnie stronami też.
Ad3. Vcds, obdeleven- na forum jest temat o diagnostyce
Edytowane przez let_me_b3
Potwierdzam - robiłem to niedawno,
Niestety, szczególnie w wiekowym aucie jak moje 2008, wcale nie jest łatwo, a wtyczka nie chce się trzymać w tym uchwycie. Mi oczywiście wpadła do środka, ale kształt wiązki kabli sprawił, że była tuż-tuż pod dziurą w drzwiach, więc po pół godziny walki, finalnie mój 6-letni syn ją wyjął (ja mam za grube paluchy ;) ). Po wyjęciu, po prostu ją podłączyłem do klamki i wsadziłem klamkę na miejsce. Działa do dziś.
