kudelka.robert
Wymiana Kratki zderzaka
Witam potrzebuje wymienić kratkę zderzaka przedniego ta z listwa chromowa pomiedzy halogenami. Ktoś mi podpowie jak to zrobić i czy jest konieczny demontaz zderzaka??
Moim zdaniem trzeba zdjąć zderzak, bo plastikowe elementy zderzaka są na mnóstwo plastikowych wcisków, które trzeba podważyć przed wyjęciem, aby czegoś nie połamać. Włożyć jest prościej. Jak będziesz próbował od zewnątrz wyrwać listwę (czy kratkę), to będzie stawiała dość duzy opór.
Wyjęcie zderzaka nie jest trudne, ale trzeba odkręcić ok. 20 wkrętów (zderzak z góry i dołu, przednie części nadkoli bez zdejmowania kół oraz na łączeniu zderzaka z błotnikiem) oraz rozłączyć chyba dwie wiązki elektryczne. Trzeba też uważać, aby go nie podrapać przy demontażu z auta lub przy późniejszym zakładaniu. Lepiej ten moment zrobić w dwie osoby. Trzeba też rozłączyć akumulator, bo w zderzaku jest czujnik, który po rozłączeniu wyświetli błąd poduszek. Wszystkie informacje podaję w przybliżeniu, bo jestem po takiej operacji, ale w Arteonie.
Jak odłaczysz akumulator to na zegarkach zapala się błędy,  kalibracja przekładni kierowniczej,  acc i inne , lepiej nie odłanczać akumulatora , a podczas gdy zderzak zamontowany jest nie włączać zapłonu.
Hej!
Odprowadzilem auto do znajomego mechanika który stwierdził ze żeby wymienić kratkę w zderzaku trzeba ściągać chłodnice , chyba coś mu się pomyliło , wiec zabrałem od niego auto.
Co o tym myślicie ?
No właśnie dlatego zabrałem od niego auto :) miałbym gdzie to już dawno bym się sam za to zabrał :)
Robilismy ze szwagrem dwa auta tak w jednym zeszlo ze 3h a z drugim to moze juz 40 minut ;) dosc proste grilla odkrecasz potem zderzak(kilkanascie srubek) ciezko jest ze zderzaka wyciagnac stara a potem  nowa najlepiej przesmarowac zatrzaski bo jest ich dosc sporo ale ogolnie nie jest to taka ciezka wymiana?
  • Thanks 1
