radekrp90
Wymiana modułów na pochodzące z B7
@Major To też ważny trop - do tej pory wydawało mi się, że każdy 3AA ma wizualizację Lane Assist. Z Golfem/Touranem/Scirocco to też jest zastanawiające, bo część z nich obsługuje kompletnie moduły Lane Asssit oraz nawet ACC (choć nie bez problemów w stosunku do tego jak to jest w B7) - przynajmniej to wynika z dyskusji na kilku forach.
@Albercik OK. Czyli montując Moduł Komfortu 3AA w B6 z modułami drzwi 3-gen nie działa nam centralny czy czym się to objawia?
To, co napisał @Major trzeby by potwierdzić w praktyce, bo nawet liczniki 3C8 premium miały linie od lane assist.
Co do modułów drzwi nie powiem Ci dokładnie jakie są różnice, bo miałem wkładać komfort 3A do B6, ale zrezygnowałem z tego planu. Z tego, co pamiętam, jak wyszperałem w necie: na Gen3 nie działa kessy, rain closing, składanie lusterek i coś tam jeszcze.
P.s. do pierwszego posta możesz dodać, że zakładając komfort 3A z Kessy i przyciskiem start/stop przy lewarku - zyskujemy wyłączanie radia po otwarciu drzwi dopiero i nie trzeba mieć zaślepki w stacyjce ;)
robiłem  2 licznik od  Tourana z SW 0206 własnie na LA dlatego wiem o tym
i mowa o licznikach premium własnie
 bardziej zwróciłem uwage na SW niz  na typ licznika
i jedno i drugie auto miało  w swojej konfiguracji LA , więc  50/50
A flashowałeś je na wyższe SW? Linie się pojawiły? Bo z tego, co pamiętam - w licznikach premium 3C8 były też różnice w rozdzielczościach ekranu pomiędzy pierwszymi modelami, a późniejszymi.
tak, flashowałem na 0406 i juz było i PL i linie , przed flashem nie było linii , ale kontrolka się na zielono świeciła ;)
w Premium jak się  flashuje, to i LCD  sterownik LCD się aktualizuje
Jest to bzdura, 3 gen działa z komfortem 3aa.
Przechodząc na stery 4gen tylko z przodu, z tyłu w drzwiach żarzą się przyciski, jedyny minus, rozwiązaniem jest zmiana wiązek i sterowników na 4 gen.
Odnośnie jeszcze modułów drzwi Gen3 i Kessy - przecież B6 miało Kessy i bez modułów 3AA, więc co ma Gen4 do gadania? Chyba, że Gen3 nie obsługuje Kessy z B7 to inna para kaloszy.
Co do liczników czerwonych, modułów bluetooth i tym podobnych akcji w obrębie samego B6 - zostawmy to póki co w dedykowanych tematach i skupmy się na przejściu z elektryki B6 na B7 jak w tytule. Później sukcesywne będę rozszerzać temat.
A do czego masz anteny w klamkach podłączone? ;) Dlatego właśnie nie zdecydowałem się na przekładkę gratów na 3A. Za dużo by wyszło innych rzeczy jeszcze do zrobienia.
Do sterowników drzwi, ale nie potrzebujesz zmieniać sterów na 4 gen, ponieważ na 3 gen z komfotem 3aa wszystko działa, nie jest to info że ktoś tak gdzieś napisał, albo gdzieś to usłyszałem ;)
No ja badałem temat już dość dawno temu, ale na 100% coś było na rzeczy w kwestii tych sterowników ;)
Źródło SSP356:
Cytuj
Układ zezwolenia na wejście i uruchomienie silnika
Układ zezwolenia na wejście i uruchomienie silnika może mieć dodatkową funkcję komfortową, zwaną Kessy (z ang. Kessy = Keyless Start Stop System czyli rozruch i zatrzymanie silnika bez użycia kluczyka). Pozwala ona odryglować i zaryglować samochód oraz uruchomić i wyłączyć silnik bez aktywnego posługiwania się kluczykiem.
Ta funkcja jest równolegle wprowadzana do Passata Limousine.
uc?export=download&id=1Hf-IM00tnr-LYHiFs
1- włącznik układu zezwolenia na wejście i uruchomienie silnika E415
2 - centralny sterownik układu komfortu J393
3 - czujnik zbliżeniowy w klamce zewnętrznej drzwi kierowcy G415 z anteną układu zezwolenia na wejście i uruchomienie silnika po stronie kierowcy R134 oraz czujnik zbliżeniowy w klamce zewnętrznej drzwi pasażera G416 z anteną układu zezwolenia na wejście i uruchomienie silnika po stronie pasażera R135
4 - czujnik zbliżeniowy w klamce zewnętrznej drzwi tylnych lewych G147 oraz czujnik zbliżeniowy w klamce zewnętrznej drzwi tylnych prawych G148
5 - antena wewnętrzna 1 układu zezwolenia na wejście i uruchomienie silnika R138 i antena wewnętrzna 2 układu zezwolenia na wejście i uruchomienie silnika R139
6 - antena wewnętrzna 3 układu zezwolenia na wejście i uruchomienie silnika R154
7 - antena bagażnika dla układu zezwolenia na wejście i uruchomienie silnika R137
8 - antena tylna (w tylnym zderzaku) układu zezwolenia na wejście i uruchomienie silnika R136
9 - kluczyk zapłonu
Jak widać anteny są podłączone bezpośrednio do Modułu Komfortu. Dla B7 moduł wygląda podobnie, więc przypuszczam że i podłączenie jest podobne.
A możliwe, że i do komfortu - jak mówiłem, dość dawno temu się w to zagłębiałem i wyszło mi na to, że a) coś tam w drzwiach nie będzie działało, b) na bank były klamki do wymiany, bo nawet próbowałem je kupić, ale w kolorze mojego B6 i z Kessy to graniczyło z cudem... Muszę dokłdanie poszperać na kompie, bo <chyba> powinienem mieć gdzieś jeszcze listę gratów, które musiałem wymienić, żeby założyć komfort i BCM 3A.
Do KESSY są inne klamki, bo muszą mieć czujnik zbliżeniowy. Do tego dochodzą anteny, dedykowany moduł komfortu, klucze i ktoś kto to przekoduje (bo nie ma chyba jeszcze ogarniętego domowego sposobu na adaptację IMMO nonKESSY na KESSY).
Ale to trochę inny, odrębny temat -> wracajmy do 3AA :D
ja mam Kessy w B6 fabrycznie. Chodziło mi o to, że wyczytałem gdzieś, jak zbierałem informacje, że muszę wymienić klamki na 3A jak wymieniam komfort na 3A. Dlatego szukałem klamek, mimo, że mam już Kessy.
Klamka i klucz taki sam. Zaś z tego co pamiętam jeśli ma się szczęście i posiada się "ostatni" Moduł Komfortu 3C0 można zaktualizować na 3AA.
Heh, jeszcze trochę i okaże się, że mogłem przekładać graty na B7 prawie P&P, a opinie "szpeców" z netu można sobie wsadzić w buty :D
Piszę co jest w ETKA. Schemat zobaczę jak będę miał chwilę późnym wieczorem ;)
Z tego co czytałem to komfort musi być H043 i taki np 3C0959433AR można zaktualizować do 3AA959433 i 3AA959433B. Ciekawe jakby wyglądała aktualizacja 3C0959433R z 2007r. który ma H042 do wersji 3AA959433A lub C które też mają H042. Mam taki moduł do testów co mi został z auta ale niestety nie chcę się połączyć na stole pomimo podłączenia go przez GW
Edytowane przez CULTUS3
Komfort nie potrzebuje przypadkiem stacyjki do połączenia?
Możliwe, najciekawsze jest to że z immo (25) da się połączyć a to ta sama puszka.
