daro1001 Zgłoś #1 Napisano 26 Czerwca 2019 (edytowane) Informacje dla szukających jak przerobić tylne i przednie kierunkowskazy w Passat 1,8 TSI 2014 USA Wykonujemy nowe podłączenie do modułu BCM w pinach C4 i A26. (zakupić konektory lub dolutować w module) U mnie piny były nieużywane, fizycznie były w module. Zakupić, zamontować nowe gniazda z żarówkami w tylnych lampach i połączyć z wyjściami C4 i A26. Mam Moduł komfortu 5K0 937 085 AB W byte 18 jest domyślne kodowanie A0. (Jeśli jest 00 to wtedy wgrane inne nastawy, lub jest zmienione, zmiana na 00 nic nie powoduje podgląd tylko w VCP) Moduł na podstawie tego przekopiowuje do ustawień odpowiednie nastawy. Moduł nie posiada przydatnych dla nas ustawień W programie VCDS nie uda się tego zrobić. Zmiany należy wykonać przy użyciu Vag can pro i VAGHelper. Pliki gotowego ustawienia dla lamp poniżej. Wyłączono funkcję postojówki w kierunkowskazach z przodu na pinach A10 i C50 W tylnych lampach wyłączono funkcję kierunku na pinach A9 i C51 Włączono funkcje kierunku na pinach C4 i A26 Oryginalny plik również załączam. Zalecam przed zmianami ściągnięcie z bcm danych ustawień Skrócony opis procedury zmiany ustawień Program VCP, Procedury CAN, Programowanie wyjść sterownika BCM w autach PQ35, Apps, Komunikacja z ECU, Czytaj dane z BCM, Operacje plikowe , Zapisz do pliku Jeżeli masz ten sam numer moduł możesz użyć gotowca niżej, jeżeli nie sam popraw ustawienia wyjść w VAGHelper (załączony plik VAGHelper 2014.09.10_0.0.1.18) Wgrywanie nowych ustawień Program VCP, Procedury CAN, Programowanie wyjść sterownika BCM w autach PQ35, Apps, Operacje plikowe , Czytaj z pliku, Komunikacja z ECU, Zapisz dane do BCM VW PASSAT B7 USA Modified daro.bcm1 VW PASSAT B7 USA NMS A32 org.bcm1 VAGHelper 2014.09.10_0.0.1.18.zip Edytowane 13 Marca 2020 przez daro1001 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mathieu3 Zgłoś #2 Napisano 3 Maja 2020 Witam ! Pytanie, czy jest możliwość wykonania tych działań przy użyciu bardziej dostępnych programów ? Jak chodzi o vag helper jest ok ale vcp już rodzi się problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #3 Napisano 3 Maja 2020 VCP albo ODIS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #4 Napisano 3 Maja 2020 jak jestes z Poznan i okolice lub wlkp gdzies to moge pomoc poratowac vcp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mathieu3 Zgłoś #5 Napisano 25 Maja 2020 Witam ! Jeżeli mój BCM posiada ten sam numer co zamieszczony powyżej lecz zamiast liter na końcu ma "S" a nie "AB" to czy mogę skorzystać bezpiecznie z załączonego wsadu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #6 Napisano 25 Maja 2020 Możesz. Zrób wcześniej kopię oryginalnej konfiguracji (w VCP) to w razie czego będziesz mógł przywrócić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mathieu3 Zgłoś #7 Napisano 28 Maja 2020 Bardzo dziękuję za pomoc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carroll Zgłoś #8 Napisano 17 Listopada 2020 Jak sobie poradziliście z asymetrycznością lamp przednich? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mathieu3 Zgłoś #9 Napisano 18 Listopada 2020 W dniu 26.06.2019 o 08:07, daro1001 napisał: Informacje dla szukających jak przerobić tylne i przednie kierunkowskazy w Passat 1,8 TSI 2014 USA Wykonujemy nowe podłączenie do modułu BCM w pinach C4 i A26. (zakupić konektory lub dolutować w module) U mnie piny były nieużywane, fizycznie były w module. Zakupić, zamontować nowe gniazda z żarówkami w tylnych lampach i połączyć z wyjściami C4 i A26. Mam Moduł komfortu 5K0 937 085 AB W byte 18 jest domyślne kodowanie A0. (Jeśli jest 00 to wtedy wgrane inne nastawy, lub jest zmienione, zmiana na 00 nic nie powoduje podgląd tylko w VCP) Moduł na podstawie tego przekopiowuje do ustawień odpowiednie nastawy. Moduł nie posiada przydatnych dla nas ustawień W programie VCDS nie uda się tego zrobić. Zmiany należy wykonać przy użyciu Vag can pro i VAGHelper. Pliki gotowego ustawienia dla lamp poniżej. Wyłączono funkcję postojówki w kierunkowskazach z przodu na pinach A10 i C50 W tylnych lampach wyłączono funkcję kierunku na pinach A9 i C51 Włączono funkcje kierunku na pinach C4 i A26 Oryginalny plik również załączam. Zalecam przed zmianami ściągnięcie z bcm danych ustawień Skrócony opis procedury zmiany ustawień Program VCP, Procedury CAN, Programowanie wyjść sterownika BCM w autach PQ35, Apps, Komunikacja z ECU, Czytaj dane z BCM, Operacje plikowe , Zapisz do pliku Jeżeli masz ten sam numer moduł możesz użyć gotowca niżej, jeżeli nie sam popraw ustawienia wyjść w VAGHelper (załączony plik VAGHelper 2014.09.10_0.0.1.18) Wgrywanie nowych ustawień Program VCP, Procedury CAN, Programowanie wyjść sterownika BCM w autach PQ35, Apps, Operacje plikowe , Czytaj z pliku, Komunikacja z ECU, Zapisz dane do BCM VW PASSAT B7 USA Modified daro.bcm1Niedostępne VW PASSAT B7 USA NMS A32 org.bcm1Niedostępne VAGHelper 2014.09.10_0.0.1.18.zipNiedostępne Witaj Daro ! Mam prośbę do Ciebie, czy byłbyś w stanie odczytać u siebie w Passacie b7 USA kodowanie pod VCDS-em modułu centralnej elektryki (BCM) ponieważ walczę od jakiegoś czasu z sygnałem alarmu i prawdopodobnie kodowanie gdzieś się rozjeżdża. Wyrzuca mi błąd podłączenia syreny alarmu h12 ale on przecież korzysta z klaksonów . Jeżeli byłbyś w stanie zapisać ten kod w pliku tekstowym to byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro1001 Zgłoś #10 Napisano 18 Listopada 2020 (edytowane) Sterownik 5K0 937 085 AB Komponent BCM PQ32 B+ 122 0173 Kodowanie obecne: E9200EB8B02908D44900000102000C4047F1008640801D20648460000C70 Kodowanie kiedyś uzywane : E9200E38902908D4098000010600044800F1008640801D20648060000C70 Kodowanie oryginalne jak auto było sprowadzone: E9200EB8B82908D4C98000010200044800F1008640A01D20648060000C70 20 godzin temu, carroll napisał: Jak sobie poradziliście z asymetrycznością lamp przednich? https://pl.aliexpress.com/item/1005001527730981.html Ja wymieniłem lampy i dołożyłem regulacje wysokości świateł. Edytowane 18 Listopada 2020 przez daro1001 szczegóły odnośnie ustawień dla kodowania modułu bcm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oooveck Zgłoś #11 Napisano 28 Września 2022 On 11/18/2020 at 7:27 AM, daro1001 said: Sterownik 5K0 937 085 AB Komponent BCM PQ32 B+ 122 0173 Kodowanie obecne: E9200EB8B02908D44900000102000C4047F1008640801D20648460000C70 Kodowanie kiedyś uzywane : E9200E38902908D4098000010600044800F1008640801D20648060000C70 Kodowanie oryginalne jak auto było sprowadzone: E9200EB8B82908D4C98000010200044800F1008640A01D20648060000C70 https://pl.aliexpress.com/item/1005001527730981.html Ja wymieniłem lampy i dołożyłem regulacje wysokości świateł. Hej. Kupilem dokladnie te same swiatla, ale u mnie niestety kierunkowskaz dziala jakby od zewnatrz do wewnatrz. Dlugie swiatla nie dzialaja wcale. Czy miales podobne problemy? Probowalem kilka kodowan z tego postu i zadne niestety nie dziala z tymi lampami. Z gory dzieki za jakiekolwiek informacje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro1001 Zgłoś #12 Napisano 5 Października 2022 Wszystkie przeróbki dokonałem w gnieździe od strony lampy (możma je wypiąć z lampy). Zamieniłem miejscami kilka przewodów przewodów. Odciąłem masę i +12 v od silników i przełączyłem na inne pozycję (masa od mijania i postojówka). W tych lampach jest oddzielna masa do świateł mijania i drogowych. Masy połączyłem dodatkowym przewodem Są tam też silniczki regulacji świateł, można je podłączyć, potrzeba z kabiny wypuścić jeden przewód i dołożyć regulator wysokości świateł. W wtyku od strony auta dołożyłem 1 pin - zmienne napięcie od regulatora wysokości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
