woj_s Zgłoś #1 Napisano 24 Czerwca 2019 (edytowane) Hej !. Jak że jestem nowy na forum, liczę na wyrozumiałość. Zanim zdecydowałem się napisać tego posta, sprawdziłem trochę informacji w necie oraz na forum, jednak nadal mam wątpliwości i pytania. Poproszę o odpowiedzi na poniższe pytania : 1. Najważniejsze z pytań : czy jest ktoś z Warszawy (lub okolic Otwocka) kto posiada interfejs oraz poświeciłby mi trochę czasu na dogłębne sprawdzenie komputerem samochodu ? 2. Niestety nie świecą mi kierunki w lusterkach (reszta świeci z normalną częstotliwością) - przyczyn może być kilka - czy podłączenie do kompa wskaże problem ? 3. W drugim zestawie kluczyków nie działa mi jeden z przycisków - czy ktoś z Was rozbierał już pilota i wymieniał mikrostyk (jeżeli tak to na jaki) ? 4. RNS-510 i 3 pytania - problem z zasięgiem radia - niestety nawet z ogólni-polskimi stacjami mam problem - po prostu radio gubi zasięg - jak z tym walczyć ? - mam moduł BT oraz przystawkę na konsoli - brakuje mi tylko adaptera dotykowego - warto go szukać czy lepiej wybrać opcje poniższą ? - zastanawiam się na zmiana RNS-510 na jakiś inny zestaw z androidem (zalety : aktualna nawigacja, połączenie z telefonem) - czy zadziała zamiana (plug & play) czy potrzebne będzie kodowanie ? Jeszcze raz ... liczę na Waszą wyrozumiałość w odpowiedziach Pozdrawiam Wojtek Edytowane 24 Czerwca 2019 przez woj_s Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blitz Zgłoś #2 Napisano 28 Czerwca 2019 Odnośnie pytania nr 4. Odlutował się mikroprzełącznik, więc trzeba rozkleić moduł (dosyć spora ingerencja w obudowę) i przylutować (na yt są filmiki jak to zrobić). Można wymieniać na nowy (jeśli ktoś czuje taką potrzebę, ponieważ ten odlutowany najpewniej jest nadal sprawny). Wymiary podane w załączonej grafice, cena w necie- około 1 zł/ sztuka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woj_s Zgłoś #3 Napisano 28 Czerwca 2019 Blitz ...dzieki. Wczoraj wlasnie rozebralem pilota. Faktycznie mikrostyk latał luźno. Przylutowalm i pomogło. .. ale nie ma tego charakterystycznego kliknięcia, więc jednak musze zamienić miejscami z mikrostykiem od klapy bagaznika. co do reszty pytań to : ad 1. - nieaktualne ..zakupilem vcds ad 4. komp zgłasza że jest przerwa w obwodzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #4 Napisano 3 Lipca 2019 Dnia 24.06.2019 o 08:00, woj_s napisał: 1. Najważniejsze z pytań : czy jest ktoś z Warszawy (lub okolic Otwocka) kto posiada interfejs oraz poświeciłby mi trochę czasu na dogłębne sprawdzenie komputerem samochodu ? Mimo, że już kupiłeś VCDS - jakbyś nie wiedział/nie umiał czegoś zrobić - mogę pomóc. Dnia 24.06.2019 o 08:00, woj_s napisał: 2. Niestety nie świecą mi kierunki w lusterkach (reszta świeci z normalną częstotliwością) - przyczyn może być kilka - czy podłączenie do kompa wskaże problem ? Ja też myślałem, że to jakiś gruby problem. Jak kupiłem mojego B6 to też nie świeciły. ASO (wymieniacze) chcieli wymieniać moduły drzwi bo "zgubiły kierunkowskazy i nie podają sygnału na nie". Koniec końców - moduły drzwi mam od nowości te same, a wymiana kierunkowskazów pomogła. Tam są LEDy, więc nie ma zimnej diagnozy - komp nie pokaże, że są spalone. Dnia 24.06.2019 o 08:00, woj_s napisał: 3. W drugim zestawie kluczyków nie działa mi jeden z przycisków - czy ktoś z Was rozbierał już pilota i wymieniał mikrostyk (jeżeli tak to na jaki) ? @Blitz dobrze napisał, tylko pomylił numery punktów/pytań Dnia 24.06.2019 o 08:00, woj_s napisał: 4. RNS-510 i 3 pytania - problem z zasięgiem radia - niestety nawet z ogólni-polskimi stacjami mam problem - po prostu radio gubi zasięg - jak z tym walczyć ? Najprawdopodobniej Twój RNS nie był oryginalnie (w fabryce) zamontowany do tego auta. Mógł być dołożony w salonie przed sprzedażą. Mój tak miał. I ten sam problem. Dnia 28.06.2019 o 12:50, woj_s napisał: ad 4. komp zgłasza że jest przerwa w obwodzie. Rozumiem, że mówisz o antenie radia? Oczywiście bo.... masz tylko jedną antenę, a RNS wymaga dwóch Pytanie czy masz kombi czy sedana? Jak masz kombi to powinieneś mieć obie anteny w tylnych, bocznych szybach i fabrycznie masz tylko z lewej strony, a do radia idzie jeden przewód z zieloną wtyczką. Jak chcesz mieć drugą i poprawić zasięg radia (teraz nawet na grubym zadupiu nie mam problemu ze stacjami) to musisz kupić: - wzmacniacz antenowy, - blaszkę rozprężną do zamontowania wzmacniacza, - śrubkę trzymającą wzmacniacz, - przewód antenowy, - oprawkę wtyczki dwuantenowej (biała) lub adapter z dwóch zielonych na jedną, podwójną, białą. Ja z kablem miałem farta bo kupiłem od forumowego kolegi, a oprawki nie chciałem kupować w ASO, więc kupiłem adapter z Allegro i przełożyłem samą oprawkę wtyczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
disciples Zgłoś #5 Napisano 8 Lipca 2019 Trochę offtop, ale czy rdc510 w sedanie też potrzebuję 2 anten? Mam od nowości cały czas ten sam błąd radia 'przerwa w obwodzie' Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woj_s Zgłoś #6 Napisano 9 Lipca 2019 Trochę po czasie ale : - kierunkowskazy wymienione na jakieś z allegrosza - ważne że świecą, wiec Policmajstry nie mogą się czepnąć - roboty jest jakieś 10min na stronę. - mikrostyk w pilocie - ogarnięty Anteny w radiu - niestety nie działa mi antena pierwsza - czyli AM/FM. Sprawdziłem mocowanie kabelków przy szyby - jest OK. Czyli albo wzmacniacz albo kabel miedzy radiem a wzmacniaczem. Albercik - jeszcze raz ! Wielkie dzięki za poświęcony czas Bonusik ... może nie wszyscy wiedzą, ale aby wymienić rezystor nawiewu (nie działały mi biegi 1,2,3) nie trzeba demontować schowka pasażera. Wystarczy odkręcić wykładzinę (2 śrubki) nad nogami i bez problemu można się dostać do tego rezystora - czas wymiany 5 min. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #7 Napisano 9 Lipca 2019 10 godzin temu, disciples napisał: rdc510 w sedanie też potrzebuję 2 anten? Wystarczy spojrzeć na grafikę google i wpisać "rcd510 tył". Od razu widać, że ma podwójną białą wtyczkę antenową czyli odpowiedź jest prosta: tak, wymaga dwó anten. 25 minut temu, woj_s napisał: Albercik - jeszcze raz ! Wielkie dzięki za poświęcony czas Nie ma problema. Coś czuję, że to nie koniec Tak na marginesie - może zrób sobie temat w dziale "Mój passat"..? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
