Eldar
Wymiana reflektorów na LED TOP z Dynamic Light Assist
Ostatnio miałem okazję wymieniać lampy w passacie z halogenów na LED TOP.
Gdyby kogoś interesowało to jest to jak najbardziej możliwe.
Dla pojazdów z kamerą na przedniej szybie można dodatkowo aktywować Dynamic Light Assist.
Światła do jazdy dziennej zostają przeniesione z halogenów na dole w zderzaku do LEDów w reflektorach.
Doświetlanie zakrętów działa na halogenach przeciwmgielnych oraz dodatkowych lampach w reflektorach.
Lampy z automatycznym poziomowaniem, wszystko tak jak fabrycznie.
Z ciekawości zapytam , czym robiłeś kodowanie ?
Witam. Ile taka przyjemność kosztuje?
Do wymiany lamp trzeba demontować grill i zderzak tak jak w b5fl?
Podasz dokładne nr lamp? Mam auto bez kamerki i chce wymienić właśnie halogeny na Led. Led top to to samo co full Led? Czy do. Przeróbki potrzebne są jakieś adaptery i czy jeśli nie uruchamiam DLA to muszę coś programować?
Full LED to nie TOP LED.
Jest trochę więcej pracy niż wymiana lampy;)
Ok możesz w takim razie przybliżyć temat i podać nr lamp jakich szukać
To jest najwyższy model lamp. Nie wiem jaki mają numer. Szukam po zdjęciu bo każdy inaczej je nazywa.
Sam przerabialem przebudowe przednich Lamp z GTE ale u ciebie widze ze to nie calkiem cos..... brakuje tobie do tych lamp spryskiwaczy !  jest to rekomendowane przy takich lampach LED
umnie takie cos nie przejdzie przeglandu .....
Wiem że nie ma spryskiwaczy ale dla niektórych to wystarczy :D
Witam, mam Top led i spryskiwacze w swoim i jeszcze jakoś nie miałem okazji zobaczyć jak działają spryskiwacze na lampy ??
W passacie B5 wymieniłem na xenon i dorabialem spryski, działały one jak się dłużej trzymało spryskiwanie szyby a tu to nawet nie wiem jak ma zadziałać ???
Ja też myślałem , że nie działają, bo na przykład w Skodzie to od razu popryskany jest cały samochód aż do tylnej klapy. A w Passacie (przynajmniej tym co jeżdżę),. jest to rozwiązane bardzo dyskretnie, płyn trafia na lampę i ciężko czasem się zorientować, że te spryski działają. Moim zdaniem duży plus.
Więcej info o lampach znajdziesz tutaj, na forum.
