WiktorCC
Discovery Media aktualizacja bez oryginalnej karty SD z mapami
Cytat
wywal   pakiety dla skody ,  MAN, Seat , i inne jezyki jak ich nie potrzebujesz, temat znany
Można na Allegro kupić większą kartę z możliwością wpisania przez sprzedawcę oryginalnego kodu CID i po sprawie. Kod jest na forum. Karta z transportem kosztuje 58 zeta. Tak zrobiłem i wszystko śmiga jak należy.
On 12/8/2020 at 9:12 PM, delpapi said:
Ja dostałem taką wiadomość dot aktualizacji map, w której dosyć mocno zaznaczyli, aby nie formatować katy SD.
Można formatować, sam formatowałem bo nie chciały mi się zmieścić pliki. Wszytko działa po formacie i wgraniu plików na nowa w Discovery Media.
PS: Nie wierzę do końca w serwis, mają dużo mniejszą wiedze niż ludzie z forum.
Poza tym ZAWSZE lepiej powiedzieć, że NIE MOŻNA (mniejsza odpowiedzialność jak coś nie działa) ?
Kartę można formatować do woli - nie ma to żadnego znaczenia. Zabezpieczeniem jest CID karty.
Jaki format filesystemu na tej karcie musi być?
Fat32
Mam oryginalną kartę od auta  i po formacie karty na fat32 i wgraniu map nie wykrywa mi map. Wcześniej przed formatem wszystko działało. Może jednak tam jest fat 16 albo ntfs?
Edytowane przez ttom11
pokaz jakie masz pliki na karcie.
ja robię tak ze ten ZIP czy RAR  co się pobiera rozpakowuje bezpośrednio na kartę, nie na HDD a potem kopiuj do SD
W katalogu głównym karty SD ma być katalog maps (i nic więcej)
Druga sprawa to taka, że najnowsza aktualizacja która jest na stronie nie mieści się na karcie (16 giga). Sprawdzaliście może ?
Karta zadziałała na starej mapie nowe ze strony nie mieszczą się.  Macie pomysł jak to rozwiazać?
Wywalić zbędnie języki (katalog sds)
jest juz mapa 2022/2023 i ten sam problem , niby 15GB  ale nie wchodzi na 16GB
Wywal języki, zostaw tylko PL i wejdzie.
Jesteś pewien tego: 2022 / 2023 ?
Edytowane przez mbieg
Nowe mapy do ściągnięcia stąd:
# ECE AS(A1) 2022/23    15 GB
 VW portal:   https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw-maps/DiscoverMedia2_EU-AS_1810_V15.7z
 VW portal:   https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/DiscoverMedia2_EU-AS_1810_V15.7z
Files inside:    2021.05.12
Downloadable:    2021.11.22
Z tego co sprawdzałem, to nie ma ich jeszcze wrzuconych na stronę VW.
Żeby weszło to na kartę 16GB trzeba wyrzucić wszystkie języki oprócz polskiego.
Edytowane przez clus
aktualizacja linków
Witam Was. Przewaliłem cały temat i mam zgryza bo po formacie karty ORG V7 auto jej nie czyta. Folder główny maps w tym 2 foldery itd. Formatowana na Fat32 i lipa  nie czyta map.  Mam navigację z 2 pokrętłami Discower Media MIB2 . Nie wiem czy brak plików ukrytych jest , bo w serwisie wsadzili inna kartę i działa.  Może brak zablokowania karty to powoduje jutro sprawdzę, ale wątpię  .
Edytowane przez tacim
Może reset radia pomoże
Jest już ok pliki pomieszałem. Dzisiaj będę odchudzał dużą mapę do 16GB zobaczymy. Zostawiłem PL i ENG jest oki.
