3kreciki Zgłoś #581 Napisano 23 Września 2012 to musisz odpiąc kostke i zobaczyc czy tam nie ma wody. Z czyms podobnym sie moj brat zmagał. Jest to jakiś pomysł. Dzięki jutro sprawdzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pitero10 Zgłoś #582 Napisano 15 Października 2012 Dlaczego mi się cały czas pali kontrolka otwartych drzwi? Nawet jak są zamknięte w ogóle nie gaśnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #583 Napisano 15 Października 2012 Dlaczego mi się cały czas pali kontrolka otwartych drzwi? Nawet jak są zamknięte w ogóle nie gaśnie.Prawdopodobnie padły Ci krańcówki w drzwiach, jest o tym na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pitero10 Zgłoś #584 Napisano 16 Października 2012 Prawdopodobnie padły Ci krańcówki w drzwiach, jest o tym na forum. sory ale gdybym mógł to znaleźc wcześniej to bym nie pisał tego posta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #585 Napisano 16 Października 2012 sory ale gdybym mógł to znaleźc wcześniej to bym nie pisał tego posta http://forum.vw-passat.pl/threads/18834-Rozbiorka-drzwi-i-naprawa-zamka-Almannah-dla-potomnych-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pitero10 Zgłoś #586 Napisano 16 Października 2012 http://forum.vw-passat.pl/threads/18834-Rozbiorka-drzwi-i-naprawa-zamka-Almannah-dla-potomnych-) Dzięki a jeżeli mi działają tam te przyciski w dzrzwiach i pali się lampka na dole tylko głośnik nie działa, to też mogą byc te krańcówki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #587 Napisano 17 Października 2012 Zamieszczone przez zdun_VW<br />http://forum.vw-passat.pl/threads/18834-Rozbiorka-drzwi-i-naprawa-zamka-Almannah-dla-potomnych-) <br /><br /> Dzięki<br /> <br /> a jeżeli mi działają tam te przyciski w dzrzwiach i pali się lampka na dole tylko głośnik nie działa, to też mogą byc te krańcówki? Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzychu82a Zgłoś #588 Napisano 4 Listopada 2012 może mi ktoś powiedzieć co powinno wyświetlać się na tym wyświetlaczu bo tam mam tylko niebieskie tło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzychu82a Zgłoś #589 Napisano 4 Listopada 2012 może mi ktoś powiedzieć co powinno wyświetlać się na tym wyświetlaczu bo tam mam tylko niebieskie tło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #590 Napisano 4 Listopada 2012 może mi ktoś powiedzieć co powinno wyświetlać się na tym wyświetlaczu bo tam mam tylko niebieskie tło [ATTACH=CONFIG]91654[/ATTACH] Biegi, bo jest to licznik od automatu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin3jp Zgłoś #591 Napisano 6 Listopada 2012 (edytowane) Witam !! W załączniku przesyłam zdjęcie swoich zegarów. Chodzi mi o tą pozycję - 15. [center:d7c12b1694]UKŁAD HAMULCOWY[/center:d7c12b1694] *Lampka sygnalizująca zapala się po zaciągnięciu hamulca ręcznego oraz jeśli ów hamulec jest nadal zaciągnięty przy pręd. >6km/h, to dodatkowo słyszymy pojedynczy sygnał dźwiękowy oraz zauważamy info na komputerze. *Lampka sygnalizująca zapala się przy zbyt niskim poziomie płynu hamulcowego Płyn hamulcowy jest. Poza tym u mnie po zaciągnięciu hamulca ręcznego pojawia się kontrolka jak w poz. 15 ale z literą "P" a nie z "!" Cały czas miga kontrolka z "!". Przy włączeniu zapłonu wydawany jest potrójny sygnał dźwiękowy. Komputer błędu nie widzi. Czy ktoś wie dlaczego ta kontrolka miga? Jakieś pomysły? Pozdrawiam Edytowane 6 Listopada 2012 przez marcin3jp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #592 Napisano 6 Listopada 2012 Malo płynu hamulcowego, uszkodzony czujnik w zbiorniczku, uszkodzona instalacja do czujnika poziomu w zbiorniczku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #593 Napisano 27 Listopada 2012 (edytowane) Mam pytanko, Czy każde TDi FL miało kontrolke pod kontrolką od ESP, chodzi o pomarańczowy silniczek ( chyba lampka ostrzegawcza spalin ) ? W moim jest a u Taty w 2003 wogóle się nie zapala i nie widac jej obrysów? Możliwe to jest że jej nie ma? Mi jak spadło podcisnienie ostatnio to najpierw migała a potem już stale świeciła. Edytowane 27 Listopada 2012 przez sledziu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarecki7745 Zgłoś #594 Napisano 28 Listopada 2012 panowie czy jest taka opcja że mój pasek przerobiony anglik nie miał kontrolki od ręcznego 99r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
weak_michael Zgłoś #595 Napisano 28 Listopada 2012 panowie czy jest taka opcja że mój pasek przerobiony anglik nie miał kontrolki od ręcznego 99r Pewnie,że jest.Podczas przekładania czujnik nie został podpięty... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #596 Napisano 2 Grudnia 2012 panowie czy jest taka opcja że mój pasek przerobiony anglik nie miał kontrolki od ręcznego 99r Nie ma takiej możliwości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
extreme8818 Zgłoś #597 Napisano 21 Grudnia 2012 mam pytanie odnośnie licznika. oglądałem kilka filmów na YT i po przekręceniu kluczyka słychać było przerywany sygnał dźwiękowy. jest to w każdym liczniku czy tylko wybrane modele mają taką funkcję? bo u mnie nic się nie dzieje a chciałbym żeby ten sygnał jednak się pojawiał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek230290 Zgłoś #598 Napisano 30 Grudnia 2012 co to jest za kontrolka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #599 Napisano 4 Stycznia 2013 mam pytanie odnośnie licznika. oglądałem kilka filmów na YT i po przekręceniu kluczyka słychać było przerywany sygnał dźwiękowy. jest to w każdym liczniku czy tylko wybrane modele mają taką funkcję? bo u mnie nic się nie dzieje a chciałbym żeby ten sygnał jednak się pojawiał pokaż któryś z tych filmików Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomekXXX Zgłoś #600 Napisano 19 Stycznia 2013 Panowie pytanie jak otworze klapę bagażnika to pojawia mi się samochodzik z otwartymi drzwiami,tak powinnło być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
