bimbol
Pełny opis kontrolek wyświetlających się na liczniku w 3B!!
Wyczyściłem temat.
Proszę nie zadawać tu pytań typu - zgasła/zapaliła mi się kontrolka X - co robić?
Temat ten ma charakter informacyjny.
Gość polo144
Mam Passata 1,9 3b2 z lipca 2000:). Nie zapalają mi sie kontrolki Tempomatu nawet jeśli jest on włączony, Nie pali sie także kontrolka zapietych pasów, otwartych drzwi i klapy:669:.Czy to możliwe ze zostały one wyłączone??? Czy można je jakoś włączyć???
Nie było w tych wersjach kontrolki zapiętych pasów. Otwarcie drzwi/klapy było dopiero w 3BG.
Gość polo144
Dzięki za informacje. A co z kontrolka tempomatu??? Była juz???
jeśli był tempomat to była i kontrolka ;) jesli temnpomat został dołożony to trzeba aktywować ta kontrolkę/funkcję vagiem
Witam.
A powiedzcie mi co to za kontrolka ponieżej 20km/h stopki na prędkkościomierzu.
Jest okrągła ale nigdy się nie zapala i w książce też nie am opisane od czego ona jest.?
Przeszukałem wszystkie posty i nie znalazłem do czego ona ma być.
Czy ktoś wie????
Remix, tez ją mam i też nie wiem do czego jest, własnie zajrzałem tutaj żeby zadac to samo pytanie....
tez ją mam i nie wiem od czego ona jest.może ktoś nas oświeci.pozdro
Gość Krawcol
Lampka ostrzegawcza spalin silnika... W niektorych silnikach swieci ona przed uruchomieniem silnika-w jednostce 1.9 TDI nie swieci przed uruchomieniem silnika :)
Krawcol wybawco, wkońcu wyjasniłes tajemnice;)
I ja serdecznie dziękuję za info:)
Gość Snorri
Mam od paru dni passata, który ma kontrolki rozmieszczone w sposób nie pasujący do opisanego. Załączam zdjęcie. Czy ktoś mi może powiedzieć co to za wersja ???
Gość DamageMaxik
Mam tak samo w pasku 1.6 Basic 1997. Spisz z ksiazki serwisowej kody producenta cos w styli AXO itp. i wrzuc te kody rodzielone znakiem ; do tego dekodera. Dowiesz sie jakie wyposazenie etc. http://igorweb.org/equidec/Default.aspx
Okazuje sie ze co pasek to inne rozmieszczenie kontrolek. Dopiero po obejrzeniu innych zdalem sobie sprawe jak ubogą wersje mam... za to nic sie nie psuje poza mikroprzełącznikami w drzwiach.
Gość Kear
No właśnie :) mój 1.6 Basic '98 a kontrolka poduszki np. na lewym zegarze :)
Ja tą kontrolkę mam na prawym zegarku. W sumie to wychodzi na to, ze juz od roku '98 - ich rozmieszczenie sie trochę pozmieniało.
__________________
u mnie sie nie świeci ale świeci sie EPC i gaśnie z chwilą zapalenia silnika.
tzn. że w benzyniakach nie świeci sie. tak rozumuje jak sie myle to poprawcie.pozdro
Gość Krawcol
Kontrolka EPC dotyczy tylko silnikow benzynowych, tak samo jak kontrolka swiec zarowych dotyczy tylko diesla :)
Gość kiju
Witam, mam taki sam uklad kontrolek i teraz pytanko. Po przekreceniu kluczyka pojawiaja sie 3 sygnaly dzwiekowe i najdluzej pali sie kontrolka centralna z tym wykrzyknikiem (uklad hamulcowy). Zadna z kontrolek sie nie swieci juz po chwili. Czy to oznacza niski poziom plynu hamulcowego?? Nie sa to klocki bo nie sa podlaczone u mnie, ani nie jest to zaciagniety hamulec reczny ( bo tego oznacza kontrolka na prawym zegarze z litera P). Dodam ze te 3 dzwieki po przekreceniu kluczyka pojawiaja sie tylko po dluzszym postaju np. po nocy. A potem w ciagu dnia po krotkich postojach juz tego nie ma.
Z gory dziekuje za wszelkie rady.
Kiju
Gość Krawcol
Najlepiej bedzie jesli sprawdzisz, ale mysle, ze moze to byc wlasnie niski poziom plynu...
Bo zapewne wzrasta cisnienie w ukladzie hamulcowym :)
ja mam pytanie dotyczace wyswietlacza po środku czy wyświetla on w kazdej wersji spalanie i temperature bo u mnie nic sie tam nie pali mam tak jak na tym foto te kontrolki ale nic po za tym żadnego info o srednim spalaniu etc .
