dziurol
Światła dziennie podczas leaving home
Pomóżcie.. Posiadam lamy dynamic Led i w jakiś sposób wyłączyłem funkcje leaving home podczas dnia (aktywacja tylko ledow).
Po zmierzchu wszystko działa normalnie i zapalają się ledy jak i światła mijania.
Co zrobiłem źle i jak ponownie je aktywować?
Nie miałeś wcześniej przełącznika od świateł ustawionego na skrajnym położeniu, czyli normalnie włączonych światłach mijania, bo jak jest na pozycji auto, to wtedy na pewno działał na podstawie czujnika zmierzchu i w dzień nie włączy świateł mijania.
Przepraszam, że pytam, ale po co w ciągu dnia całe światła?
Chyba źle napisałem.
Aktualne w ciągu dnia, po otwarciu pojazdu nie włączają się światła LED. Reflektor jest zupełnie ciemny. Wcześniej po otwarciu uruchamily się tylko Ledy a wieczorem ledy i mijania. .
Jak ponownie ustawić aby po otwarciu pojazdu za dnia uruchamily się same światła LED.?
A w Ustawieniach w funkcji Car w radiu/wyświetlaczu masz tą funkcję włączoną i ustawiony czas świecenia?
Tak, wszystko ustawione.
Ostatnio młody się bawił pilotem i kilka razy klikal na pilocie zamykanie auta i podejrzewam, że mógł coś namieszać...
Czy jest jakaś kombinacja na ustawienie takich funcji pilotem?
