grzybk
czasem rano ciężko odpala
Cześć wszystkim!
Problem u mnie wygląda następująco...
Od czasu do czasu rano mam problem z odpaleniem auta, kręci długo lub kręci i gaśnie sam, wyskakuje czasami również błąd od systemu Start/Stop.
Pod komputerem nie ma żadnych błędów, nic związanego z rozruchem, układem paliwa itp.
Dokonałem już kilka napraw, tj.:
- wymiana filtra paliwa
- wymiana czujnika temp. paliwa oraz na listwie CR (zapomniałem nazwy).
- regeneracja wtrysków - stare były już kiepskie, słabe dawki, teraz jest pod tym względem igła!
- oczyściłem czujnik rozrządu
Passat 2.0 TDI 150KM 2015, 225 tys. km.
Po regenracji, samochód przez tydzień odpalał na dotyk - jak nowy.
Dwa razy już rano zdarzyło się, że znowu dłużej kręci po 3-4 sekundy.
Gdzie szukać rozwiązania problemu?
Cześć wszystkim!
Wiem że tym nie pomogę ale z ciekawości ile kosztuje taka regeneracja?
Edit:
Wczoraj jak wspomniałem, dłużej kręcił rano. Wyłączyłem silnik. Odpaliłem ponownie i odpalił na dotyk, idealnie bez zająknięcia.
Po południu zrobiłem diagnostykę Goodmannem co prawda ale błędy to błędy... Wyskoczył błąd 4-tej świecy i czujnika wałka rozrządu.
Czekam do kolejnego "zająknięcia" i jadę na komputer...
Ktoś może rozwiązał problem?
Dnia 31.12.2018 o 08:52, auto85 napisał:
Najmniejszego.
przetarlem go tylko papierem kuchennym i wkrecilem na miejsce.
tylko pytanie czy dobry czujnik wykrecilem,czy to daktycznie ten o ktorym mowa:-)
11 godzin temu, biszkopt napisał:
Edit:
U mnie teraz prawie każdego ranka ciężko odpala, częściej ciężko niż od dotyku. Kręci tak jakby chciał a nie może, czasem łapie i przerywa. Sam nie wiem co robić?
Leć po kolei myślę poza czujnikami temp. paliwa i na listwie bo chyba tylko bezsensownie wydana kasa...
Też mam ten problem. Powoli mnie to irytuje i szukam rozwiązania. Pare wątków niżej też jest opisany ten problem. Może tu przyczyna? Proszę oto link:
Dnia 9.07.2019 o 21:27, rafus1984 napisał:
Witam. Już tydzień jestem po wymianie samego zaworu ( śruby ) wszystko zrobiłem sam w ciągu godziny i od momentu wymiany - auto kręci jak nowe od strzała. Mam nadzieję że tak zostanie i że w końcu uporałem się z tym problemem.
Kierowałem się uwagami kilku kolegów z forum za co bardzo dziękuję ale znalazłem też film na YT który dokładnie pokazuje co jest nie tak i jak to naprawić, radzę zobaczyć wszystkim którzy mają podobne problemy. Pozdrawiam
Kolego i jak pomogła wymiana ?
W moim przypadku pomogło w 100% , zawór wymieniałem z końcem czerwca od tamtej pory ani razu auto się nie zajękło przy rozruchu,  czy pierwszy czy wtórny rozruch kręci jak szalony a przed wymianą problem z rozruchem występował średnio 2 razy w tygodniu.
Powiedz mi po podałeś ceny w euro i zamawiales to gdzieś na ebay. Nie można tego kupić nigdzie w polsce ?
Jasne że można musisz popytać w sklepach lub ASO ja mam znajomego w ASO Skody, podałem mu numer części i po godzinie dostałem informację od niego że z jego zniżkami sam zawór wyjdzie mnie gdzieś w okolicy 370 zł.
Zacząłem szukać po znanych serwisach aukcyjnych i właśnie tam znalazłem ten zawór za kwotę 200 zł z dostawą oczywiście nowy. ( Przed zakupem zobacz różnicę w kołnierzu zaworu abyś nie kupił tego samego co VW fabrycznie montowało)
Sprawdzałeś po tym numerze 03L906455C ?
Tak. Dokładnie ten.
Poniżej foto z opakowania po zaworze (stary na pamiątkę został) :)
2 minuty temu, rafus1984 napisał:
Tak. Dokładnie ten.
Data produkcji tego zaworku to 19.09.2016. Mój samochód jest z 2016r. Musiałbym sprawdzić budowę mojego żeby nie kupić takiego samego. Bo jak rozumiem wada jest w samej konstrukcji a nie w zużyciu tej części ?
W czy jest wada to niewiem, być może właśnie jest to konstrukcja zaworu, być może zużycie zaworu przez który płynie olej, być może to właśnie on   a właściwie jego jakość , częstotliwość wymian itd. ma wpływ na zurzywanie się tej części. Ciężko powiedzieć, najlepiej wymontuj swój zaworek i zobacz co masz w środku.
Faktycznie może lepiej na początek sprawdzić ewentualnie przeczyścić ten zawór. Zanim kupować nowy.
Powiedz mi żeby go odkręcić dodatkowo należy jak rozumiem rozebrać obudowę od rozrządu i zablokować wałek. Bo na tym filmie na YT nie pokazywał że blokuje wałek rozrządu.
Ktoś jeszcze pisał o czyszczeniu czujnika:
Dnia 30.12.2018 o 21:59, auto85 napisał:
Przed czyszczeniem
brudny byl,jakas oleista substancja byl pokryty.
po czyszczeniu tak to wyglada
Mimo iż czyściłem czujnik położenia wałka rozrządu, to błąd wracał było to bezskuteczne, ale możesz spróbować nie zaszkodzi a roboty na 5 minut, na Filmie nie ma pokazanego jak blokuje wałek rozrządu, ale jest omówione gdzie włożyć blokadę (w moim przypadku za blokadę posłużyło wiertło 6 mm)aby go zablokować bez ściągania osłony i stosowania blokad na koła zębate. Dokładnie w 16 minucie filmu jest pokazane miejsce serwisowe gdzie wkłada się blokade.
Tak informacyjnie,to ja czyscilem czujnik walka,u mnie to pomoglo.
@rafus1984, Czy możesz podać jaki masz numer obudowy tego zaworu, czy jest to 03L 109 096 czy 03L 109 096 B.  Dzięki
Jak widać na zdjęciu bez literki B
@rafus1984Dzięki że znalazłeś chwilkę czasu, w weekend podejmę się podmianki tego zaworu u siebie.  Fajnie że opisałeś że da się to zrobić poprzez elektrozawór. Jeszcze jedno pytanie,  a jak ustawiałeś punt 0 na wałku, kręciłeś kołami na podnośniku, czy od spodu wałem.
