rakud29
obniżanie się lusterka w czasie cofania
    Samochód: CC 2.0 TSI 210KM DSG
    Rok prod: 2012
    koledzy jak mogę to uruchomić żeby lusterko się  obniżało podczas cofania
    Samochód: B6 2.0 TSI 200KM
    Rok prod: 2010
    Wchodzisz w komputer ustawienia lusterek, obniżanie podczas cofania i na drzwiach w odpowiedniej pozycji ustawiasz pokrętło, bynajmniej tak u mnie to działa.
    Rok prod: 2012
    Ja nie mam nic takiego w komputerze
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 140KM (CBAB) DSG
    Rok prod: 2008
    @rakud29 a masz lusterko z pamięcią?
    Samochód: B7 2.0 TDI 170KM (CFGB) DSG
    Rok prod: 2012
    Dokładnie. Musi być lusterko z pamięcią (ma więcej przewodów, niż zwykłe). Inaczej się nie da tego zrobić.
    Rok prod: 2012
    Właśnie nie wiem czy mam Ale jak się nie da to raczej nie
    Rok prod: 2008
    Bez rozbierania drzwi to wyciągnij szklo lusterka i zobacz ile przewodów dochodzi do sterowania położeniem lustra. Jak 3 to pamięci brak.
    A tak na szybko to wydaje mi się że jak nie masz foteli z pamięcią to i luster z pamięcią raczej nie masz
    Rok prod: 2012
    Luster pewnie nie ma, ale nie musi mieć foteli z pamięcią do tego. Można było dokupić to opuszczające się lusterko jako opcję.
    Rok prod: 2008
    @Albercik wiem że nie musi mieć pamięci fotela aby lustro się opuszczało..... Sam tak mam( miałem bo od tygodnia mam pamięć fotela).
    Po prostu  chodziło mi że jak jest nie w temacie i nie wie czy ma lustra z pamięcia to żeby napisał czy ma fotele z pamięcią, bo skoro sam luster nie zakładał to przed nim raczej też nikt tego nie zrobił bo były działało i było by zakodowane( przez poprzedniego właściciela)
    Rok prod: 2012
    Tutaj nie jestem pewny, bo dawno temu zgłębiałem ten temat, ale coś mi się kołacze, że w B6 z fotelami z pamięcią - lusterko nie opuszcza się automagicznie. Musi być lusterko z pamięcią. Fotele z pamięcią zapamiętują ustawienia obu szkieł według preferencji kierowcy, ale nie opuszczają prawego przy cofaniu. Popraw mnie jeśli się mylę, bo jak mówiłem - dawno temu ten temat zgłębiałem :)
    Rok prod: 2010
    Raczej chodziło o to że jak masz fotel z pamięcią to masz też lusterko z opuszczaniem bo tak to składali w pakiecie a nie że fotel odpowiada za jego opuszczanie...
    Rok prod: 2012
    Oj, zapewniam Cię, że nie :) jeździ sporo Passatów z pamięcią foteli i bez opuszczanego lusterka (fabrycznie). Jako "całość" to chyba weszło dopiero w 2009 roku.
    Rok prod: 2010
    Może być vv ma i miał dziwnie połączenia wyposażenia, mój z 2010 i ma to i to.
    Rok prod: 2012
    Zapewniam Cię, że nie tylko VW/VAG tak ma. Kupowałem hyundaia i30 w salonie. Nie mogłem wziąć klimatronika bez wzięcia przednich halogenów. Dlaczego? Nawet dealer tego nie wiedział :D Aaa i druga opcja: autoalarm bez czujników dozoru wnętrza? Jasne. Ale pod warunkiem, że wszystkie 4 szyby elektryczne :D
    Rok prod: 2010
    Bo mają to w pakietach jak widzisz w vv znajdziesz różne dziwne połączenia...
    Rok prod: 2012
    Tak jest :) Co nie znaczy, że my musimy się tego trzymać dodając wyposażenie później ;)
    A wracając do tematu - @rakud29 sprawdź czy masz lusterko z pamięcią. Jak nie - trzeba takie kupić i będzie git (jeśli moduły w drzwiach to obsłużą) ;)
    Rok prod: 2008
    Zgadza się. Ustawienia szkieł są zapamiętywane a żeby było opuszczanie prawego to trzeba je tak jakby aktywować.
    Pokrętło na R, wrzucamy wsteczny, regulacja lusterka i już jest zapamietane
    Jak przekroczy się 15km/h lub przełącznik lusterek na inny tryb jak r to się przestawiają do pozycji z jazdy na wprost.
    Aktywne opuszczanie jest tylko jak przełącznik lusterek na r
    Pisząc opuszczanie chodzi o inną regulację kąta pochylenia szkła, równie dobrze może być to podnoszenie lub odchylenie szkła lustra.
    O to mi chodziło właśnie bo przy kodowaniu Vcds jest  adnotacją że do opuszczania musi być pamięć fotela do któregoś roku- 2009 chyba ( choć naprawdę nie musi)
    Dlatego zakładałem że lustra i fotele z pamięcią były w komplecie  montowane przez VW
    Rok prod: 2012
    moje lustra sa bez pamieci wiec wystarczy kupic tylko  lustro czy cos wiecej trzeba wymieniac
    Rok prod: 2012
    To zależy czy Twoje sterowniki drzwi to obsłużą.
    Daj tu autoscan z drzwi.
    Do tego - pamięć siedzi w obudowie lustra (razem z silniczkami), a nie w szkle ;)
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2017
    Musisz miec silniczek lusterka z pamiecia, wiazke do tego silniczka, puszczona przez drzwi, I sterownik elektrycznej szyby pasazera w wersji ktora obsluguje ta funkcje, po zakodowaniu I ustawieniu wszystko dziala jak nalezy, niezaleznie od tego czy fotele sa z pamiecie czy tez bez, a nawet czy w ogole sa lektrycznie regulowane fotele ;)
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
