Whiro Zgłoś #1 Napisano 10 Czerwca 2019 Witam. Czy ktoś miał problem z przycinającymi się guzikami na kierownicy? Sterowanie od radia u mnie działa kulawo. Pogłaśniania i w prawo trzeba mocno naciskać i nie czuć kliku. W dół i lewo wszystko ok. Czy ktoś miał ten problem i wie czy da się to naprawić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2 Napisano 10 Czerwca 2019 Rozebrać, umyć w spirytusie i sprawdzić czy pomogło. Może ktoś zalał jakąś klejącą colą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Whiro Zgłoś #3 Napisano 10 Czerwca 2019 Godzinę temu, nTomek napisał: Rozebrać, umyć w spirytusie i sprawdzić czy pomogło. Może ktoś zalał jakąś klejącą colą? Bardziej wygląda jakby to coś mechanicznie. Jak jest problem to muszę naciskać przyciski na twardo i na siłę. Nie ma wtedy skoku i kliknięcia, niekiedy ponaciskam w różnych miejscach np vol + , a wtedy coś strzeli i klik się pojawia i działa już ok. Czy ten plastik z guzikami można wytargać bez wyciągania poduszki i całego modułu? Szukałem po necie, ale tam pokazują wymianę całego modułu ale nie jak go rozebrać i dobrać się do switch y. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #4 Napisano 10 Czerwca 2019 Musisz wyciągnąć poduszkę żeby dało się odkręcić wkręty trzymające moduły z przyciskami. Dopiero wtedy możesz myśleć o wyciągnięcie tych guzików. Na zdjęciu masz wkręt zaznaczony na zielono, i strzałki w jaki sposób zwalnia się zaczepy trzymające poduszkę. To drugie robi się od strony licznika, krótkim płaskim śrubokrętem, ustawiając kierownicę raz w lewo i prawo o 90 stopni. Przed odłączaniem poduszki należy zdjąć klemę (-) akumulatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Whiro Zgłoś #5 Napisano 10 Czerwca 2019 Godzinę temu, nTomek napisał: Musisz wyciągnąć poduszkę żeby dało się odkręcić wkręty trzymające moduły z przyciskami. Dopiero wtedy możesz myśleć o wyciągnięcie tych guzików. Na zdjęciu masz wkręt zaznaczony na zielono, i strzałki w jaki sposób zwalnia się zaczepy trzymające poduszkę. To drugie robi się od strony licznika, krótkim płaskim śrubokrętem, ustawiając kierownicę raz w lewo i prawo o 90 stopni. Przed odłączaniem poduszki należy zdjąć klemę (-) akumulatora. To znalazłem w necie. Nie znalazłem jak dobrać się do rozebrania samego modułu przycisków. Myślałem że może idzie je wytargać bez odkręcania modułu z kierownicy i może są włożone na moduł na jakiś zatrzaskach. Ale to chyba płonne nadzieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #6 Napisano 10 Czerwca 2019 Jak wyciągniesz i odwrócisz te moduły to znajdziesz tam wkręty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Whiro Zgłoś #7 Napisano 10 Czerwca 2019 No nic mi innego nie pozostaje tylko w wolną chwilę to wytargać. Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomazo Zgłoś #8 Napisano 26 Kwietnia 2020 Witam. Jestem nowy na forum i jeszcze słabo ogarniam. Ale dlatego że, wiele razy korzystałem z doświadczenia kolegów, którzy opisywali jak usunąć jakiś problem, chciałbym pomóc w tym temacie. Miałem takie same objawy. Niestety nic nie znalazłem w sieci. A ten problem z przyciskami multifunkcji może przytrafić się wielu właścicielom VW. Przyczyną zacinania, utwardzania się klawiszy są małe, odłamane kawałki zgrzewów. Klawisz ma dwa elementy zgrzane że sobą. Zgrzew puszcza a jego kawałki blokują klawisz. Aby to naprawić trzeba rozebrać multifunkcję, usunąć kawałki i ewentualnie podkleić w miejscu odłamanych zgrzewów. Mam kilka fotek z mojej zabawy. Jeżeli faktycznie nikt do tej pory tego nie opisał, to może spróbuję zrobić jakąś instrukcję. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ninil49536 Zgłoś #9 Napisano 26 Stycznia 2021 Wcinsąć klawisz po przeciwnej stronie od zablokowanej i psiknąć sprężonym powietrzem pod klawisz w miejscu blokady. Nie usunie tych odłamków zgrzewów, ale je przesunie i to wystarczy. Odradzam samodzielne rozkręcanie kierownicy i wyjmowanie poduszki. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #10 Napisano 27 Stycznia 2021 19 godzin temu, ninil49536 napisał: Odradzam samodzielne rozkręcanie kierownicy i wyjmowanie poduszki. Masz przykre doświadczenia? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
