Whiro
Zacinają się przyciski multifunkcja b7
Witam. Czy ktoś miał problem z przycinającymi się guzikami na kierownicy? Sterowanie od radia u mnie działa kulawo. Pogłaśniania i w prawo trzeba mocno naciskać i nie czuć kliku. W dół i lewo wszystko ok. Czy ktoś miał ten problem i wie czy da się to naprawić?
Rozebrać, umyć w spirytusie i sprawdzić czy pomogło.
Może ktoś zalał jakąś klejącą colą?
Bardziej wygląda jakby to coś mechanicznie. Jak jest problem to muszę naciskać przyciski na twardo i na siłę. Nie ma wtedy skoku i kliknięcia, niekiedy ponaciskam w różnych miejscach np vol + , a wtedy coś strzeli i klik się pojawia i działa już ok. Czy ten plastik z guzikami można wytargać bez wyciągania poduszki i całego modułu? Szukałem po necie, ale tam pokazują wymianę całego modułu ale nie jak go rozebrać i dobrać się do switch y.
Musisz wyciągnąć poduszkę żeby dało się odkręcić wkręty trzymające moduły z przyciskami. Dopiero wtedy możesz myśleć o wyciągnięcie tych guzików.
Na zdjęciu masz wkręt zaznaczony na zielono, i strzałki w jaki sposób zwalnia się zaczepy trzymające poduszkę.
To drugie robi się od strony licznika, krótkim płaskim śrubokrętem, ustawiając kierownicę raz w lewo i prawo o 90 stopni.
Przed odłączaniem poduszki należy zdjąć klemę (-) akumulatora.
To znalazłem w necie. Nie znalazłem jak dobrać się do rozebrania samego modułu przycisków. Myślałem że może idzie je wytargać bez odkręcania modułu z kierownicy i może są włożone na moduł na jakiś zatrzaskach. Ale to chyba płonne nadzieje.
Jak wyciągniesz i odwrócisz te moduły to znajdziesz tam wkręty.
VW-Bus-T5-Multi-Function-Buttons-Cable-3C8-_57.thumb.jpg.56d90fa454b8cde332f387ffd53f5a4f.jpg
No nic mi innego nie pozostaje tylko w wolną chwilę to wytargać. Dzięki.
Witam. Jestem nowy na forum i jeszcze słabo ogarniam. Ale dlatego że, wiele razy korzystałem z doświadczenia kolegów, którzy opisywali jak usunąć jakiś problem, chciałbym pomóc w tym temacie. Miałem takie same objawy. Niestety nic nie znalazłem w sieci. A ten problem z przyciskami multifunkcji może przytrafić się wielu właścicielom VW.
Przyczyną zacinania, utwardzania się klawiszy są małe, odłamane kawałki zgrzewów. Klawisz ma dwa elementy zgrzane że sobą. Zgrzew puszcza a jego kawałki blokują klawisz.
Aby to naprawić trzeba rozebrać multifunkcję, usunąć kawałki i ewentualnie podkleić w miejscu odłamanych zgrzewów.
Mam kilka fotek z mojej zabawy.
Jeżeli faktycznie nikt do tej pory tego nie opisał, to może spróbuję zrobić jakąś instrukcję.
Wcinsąć klawisz po przeciwnej stronie od zablokowanej i psiknąć sprężonym powietrzem pod klawisz w miejscu blokady. Nie usunie tych odłamków zgrzewów, ale je przesunie i to wystarczy. Odradzam samodzielne rozkręcanie kierownicy i wyjmowanie poduszki.
Masz przykre doświadczenia?
