sin
benzyna 2.0 TSI OIL PRESSURE
Witam wszystkich,  kupiłem passata CC  z 2008 roku po remoncie silnika z Danii , mam nawet fakturę z Duńskiego autoryzowanego warsztatu volkswagena z wyszczególnieniem wymienionych elementów ,są to tłoki, panewki , rozrząd uszczelki itp.
Samochód nie bierze w ogóle oleju silnik to CAWB 2.0 TSI, a więc ten awaryjny, niemniej jednak po wymianie tych elementów wszystko jest ok.
Niestety pojawił się jeden mankament, a mianowicie pojawiająca się kontrolka OIL PRESSURE,  ktora co prawda rzadko, ale jednak się pojawia, szczególnie jeśli pogonie auto na autostradzie i później jadę w korku na niskich obrotach , ale tak jak wspomniałem nie dzieje się to za każdym razem tylko sporadycznie , ostatnio zrobiłem dłuższą trasę ok 100 km i wszystko było ok ,  Wiem ze problem z ciśnieniem może dotyczyć pompy olejowej ,  znalazłem również ze były montowane wadliwe pompy tylko nie moge sie doszukac czy w tym modelu mogla być taka wadliwa pompa montowana, czy dotyczy to tylko TDI
może tracić ciśnienie w momencie sporego rozgrzania się oleju....
numer pompy oleju zmienił się w tym silniku dopiero w połowie 2016 roku także wadliwa to nie była...
nowy numer pompy 06J115105AG
stary numer 06J115105AB
Jeszcze kwestia jaki olej, kiedy zmieniany i ile jest w nim benzyny.
jeszcze możesz sprawdzić VCDSem czy są jakieś błędy
pewnie pompa do wymiany.... jaki jest przebieg?
Hej
Dzięki wszystkim za odpowiedzi,
błędów nie ma sprawdzałem OBD ELEVEN , przebieg raczej oryginalny 198000 tys, w Dani maja rygorystyczne podejście , sprawdzałem w paru bazach.
Olej 0W40 Motul,  niedawno zmieniony ,poprzedni właściciel niestety serwisował na long life , ogólnie po zmianie oleju na motula trochę sie poprawiło ,ale problem nie został wyeliminowany.
Czyli pompa była bezawaryjna w tym modelu ,wiec może nastąpiło ogólne zużycie. ile benzyny w oleju tego nie wiem. jeśli miałbym wymieniać pompę to na ta nowsza 06J115105AG czy lepiej szukać używek , jaki to koszt może być i czy w ogóle warto? Jeszcze przyszło mi do głowy ze po remoncie silnika jakieś opiłki zatkały smok olejowy , ale nie wiem, czy jest to w ogóle możliwe , na tym kończą sie moje domysły, czy można jakoś to na 100 procent  zdiagnozowac.
Edytowane przez sin
Jedyna opcja jaka zostaje to podłączyć manometr w miejsce czujnika cisnienia oleju i zobaczyc jakie cisnienie podaje pompa na zimnym jak i na goracym silniku... Jezeli wyjdzie że ciśnienie jest ok ,to najmniej kosztowną imprezą jest wymiana samego czujnika cisnienia i zobaczyłbym czy cos pomogło zanim bedziesz chcial wymieniać pompę? ja bym tak zrobil!?
06H919081A nr czujnika jak cos i tylko oryginał
Witam mam identyczny problem w passacie b6 2.0 tsi olej filtry i dwa czujniki wymienione i dalej wyskakuje kontrolka. Rozwiązałeś problem ? Albo ktoś coś?
Najpierw manometr w miejsce czujnika i sprawdź jakie jest faktyczne ciśnienie.
Jeśli to 2.0 TSI/TFSI na pasku to zdarzają się w nich problemy podobne jak w 2.0 TDI-PD i pierwszych CR gdzie uszkadzał się napęd pompy oleju. Przynajmniej tak mi się kojarzy ;)
